Преобразователь 24DC-12DC
Умер у меня без слез и истерики преобразователь на Камазе.Схемы на него нет.Ну думал сейчас я с ним разберусь.Если честно преобразователи ни когда не ремонтировал.Разобрал видимых повреждений нет все вроде в норме.Пдключаю 24вольта и ох...ю в момент подключения на клеммах становится вдруг 35 вольт.на выходе ноль.Я в ступоре никогда с таким не сталкивался.И где искать концы с чего начинать.
Начинать надо было, хотя б с качественных фото с двух сторон. Прозвонить ключ, диод, питание ШИМки.
Фото да неудачное не чем качественно сфотать.А прозвонить не знаю боюсь до конца остатки спалить.Меня волнует почему повышается напруга на входе для начала.
Для начала неизвестно чем вы меряете и что за источник подаёте на вход. Это погрешность измерения от работающего генератора на индуктивность ИМХО.
Прозвонить диод и транзисторы можно мультиметром не включая устройство, но желательно выпаять.
Подключал трансформаторныйблок питания 24 вольта 5 ампер еще совдеповский.Я понимаю что нужно проверять детали.Мне не понятно почему повышается напряжение на входе-так и доложно быть?
Блок питания просто выпрямитель, без конденсаторов? Если да, то 24Х1,4 и получится примерно 35 на входных конденсаторах преобразователя.
Все понятно.Кондеры проверил в норме.Может кто подскажет что в подобных преобразователях в основном вылетает
При таких знаниях дешевле будет обратиться к специалисту.
Я не говорю что сильно умный.С паяльником и мультиметром обращаться умею.Лет 35 назад занимался ремонтом магнитофонов и телевизоров для души.С современными деталями и схемами почти не знаком заново учусь
стоит ли тратить время свое?
https://ru.aliexpress.com/item/32822603 ... lsrc=aw.ds
https://mcustore.ru/store/moduli-pitani ... owQAvD_BwE
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Фото платы с обеих сторон нормальные делайте, иначе помогать никто не сможет просто, нефига не видно ничего.
тогда рисуй схему с платы, замещай здесь, будем говорить что где измерить и что проверить.
есть и другой вариант - разобраться как работает ТЛка и починить самому
http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachina ... /9-1-0-151
-фотограф не лучшеUdokanec писал(а):Рисовальщик я ни какой
нормальные = это большие, резкие и четкие - что бы видно было все дорожки и детали..Martin76 писал(а):Фото платы с обеих сторон нормальные
схема будет скорее всего типа такой https://i.ytimg.com/vi/n4iUIC7ohvw/maxresdefault.jpg
На 494 посмотри питание, мб банально резистор в обрыве
если чипа действително 494 в режиме 1 такта то выход сделан синхроником
деление на 2 предполагает огромный токнижнего возвратног плеча диод там перегретца ставят 2 ключа работающие противофазе и водится мертвое время в пару мкс вэто време ток идеитт через паразита в нижнем ключе
и да в автосхемах защита если есть то всегда в + питала а нев земле
это точно -там все банальноvlasovzloy писал(а):мб банально
и тупая защита по низкому напряжению на копеечном реле.. но автор про светик молчит как партизан..
но кривую пайку на плате видно именно в районе транзистора который дрючит реле;-)
там все зашмонать на 10 минут нет развлечения.. дольше рассуждаем..
