Токовые клещи HP-870N, непонятное поведение :(
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение sputnic1436 »
Купил себе токовые клещи HP-870N.... просто щупы (как мультиметр) работает.... а вот с клещами (именно бесконтактным способом) непонятка, а именно:
1. На переменке попробовал ток на монтажном фене 2,2 кВт (ток должен быть порядка 10 Ампер), температура и обдув на максимум а клещи вообще не реагируют, по нулям... Пока под рукой потребителя с большим током нет.
Но подозреваю, что это может еще быть из за того что предел измерений 600 и 1000А, хотя младший разряд там 0,1 и 1 А.... мог бы хоть шелохнуться :( .
2. Тоже клещи но уже на постоянке - ток меряет, но одна беда.... когда включаешь постоянку то показывает уже начальный ток 1,1...1,6А для предела в 600 Ампер и порядка 7-8 Ампер для предела 1000 Ампер. Когда разжимаешь клещи то ток увеличивается, сжимаешь - уменьшается.
Такое ощущение что из за начальной намагничености такая чехорда но могу и ошибаться (ИМХО).
Помогает только кнопка REL, я так понимаю что это чтото типа сброса показаний (т. е. текущие показания приравниваются к нулю).
Подскажите нормальное ли это поведение токовых клещей или нет :facepalm: ?
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение SSkot »
[uquote="sputnic1436",url="/forum/viewtopic.php?p=3740125#p3740125"]Подскажите нормальное ли это поведение токовых клещей или нет :facepalm: ?[/uquote]
если прибором нельзя пользоваться по назначению это не нормально.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Ну на счет постоянного тока и начальных показаний уже нашел - https://mysku.ru/blog/china-stores/40497.html
Видать таки первоначальная намагниченость влияет... а вот с током пока вопросы, видать прийдется делать провод на точечную сварку 18650 и там смотреть работает ли измерение на переменке, там как раз около 1000А и будет
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Вот балда :oops: .... забыл что меряют переменный ток только в одном проводнике...... а кабель к фену то идет двойной, поэтому и по нулям :oops:
Сообщение alexradio1103 »
sputnic1436, а Вы весь шнур в ОБЩЕЙ изоляции хотели мерить? :))) :facepalm:
Та, да протупил :facepalm: ... уже лет 10 а то и больше клещей в руках не держал, а склероз то с годами прогрессирует :)
Вернуться в «Измерения»
