Последовательно / паралельное соединение модулей Пельтье
Сообщение starpom_A »
Привет Котам, греющим лапки на клаве или паяльником!
Задача вот какая...
Имеются 4 модуля TEC1 27145 ( SP1848 TEC) Термоэлектрические модули Пельтье
Технические характеристики(Входная мощность при использовании с эффектом Пельтье)
Открытое напряжение: (в) 0,97 1,8 2,4 3,6 4,8
Разница температур: (℃) 20 40 60 80 100
Ток: (мА) 225 368 469 558 669
На начальном этапе (разогреве) модули соединены по схеме последовательно соединения, и работают в режиме генератора напряжения. Но по мере разогрева ( выход на напряжение 5-6 вольт) модули (часть из них) должны переключиться на параллельное соединение ( т.е. перейти в режим генератора тока)... Разогрев будет продолжаться ( разница температур рабочего режима ~ 60- 80 ℃) и напряжение и ток будут нарастать вот и требуется "избыток напряжения " перевести в ток, с тем чтобы иметь на выходе примерно 5 В и 2А. Это , мне так кажется , два модуля (№1 и №2) должны быть соединены последовательно, а №3 и №4 переключиться из последовательного на параллельное соединение к сборке "№1+№2" . Подскажите куда копать . Каскадное подключение источников питания - не катит, так как источники остаются те же самые, меняется лишь способ коммутации ...
Сообщение Starichok51 »
если модуль при 80 градусах в состоянии выдать 558 мА, то откуда через него возьмется 2 А?
Сообщение ivperev »
хорошая тема. есть аж четыре модуля. у меня два и я не смог их запаралелить. похоже что менее растемпературеныи просто сачковал.
starpom_A, ivperev,
А модулей я взял АЖ 6 шт. по 120 руб. и доставка бесплатно ... ))
Добавлено after 5 hours 18 minutes 44 seconds:
Starichok51, Ответил, но похоже куда-то не туда ... Повторюсь.
2А - это я конечно загнул , но 1,5 А , это приемлемо.
Один модуль 558 мА , а четыре 558 х 4 = 2232 мА. Это конечно грубо. Но и три модуля = 1600 мА. Если округлить , то почти два ))
да, не туда.
ты мне в личные сообщения написал (ЛС).
Ну вот, куда-то попал! Ну да ладно напишу потом разбираться будем...
Короче, так... Потоптавшись по интересным крышам , "нарыл" вот - кое-что:
Правила параллельного и последовательного подключения источников питания
https://bvp.com.ua/Art_SerialAndParallel.php
Можно ли подключать последовательно/ параллельно импульсные источники питания?
https://www.chipmaker.ru/topic/159831/
Ну и много что еще, и много что другое ...
Это так для общего понимания сути . Но суть, как правило , далека от замысла...
А замысел (мечта-идея) о динамическом наращивании мощность источника питания пропорционально его потенциалу (прошу не путать с потенцией) , так и осталась не осознанной ...
Блуждая в потемках сознания набрел вот на эти схемы переключения соединения тяговых электродвигателей электровозов (https://pandia.ru/text/78/238/53635.php) и решил попробовать встать с ног на голову, эл. двигатели - воспринимать как генераторы (модули) , а - батарея - есть нагрузка.... НО так и не смог осознать когда какие "контактеры" находятся в ВКЛ. или ВЫКЛ. И кто и как это ОСУЩЕСТВЛЯЕТ... Короче - пришел к выводу, что его Величество Рубильник и тут правит по праву.... Потемки. Надо активировать сумеречное зрение ...
