Ремонт ноутбука DNS (Ростов-на-Дону)
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение alexander.k »
При включенном блоке питания - все работает более менее нормально. По крайней мере явных глюков при нечастой работе не замечал.
При работе от батарейки - ноутбук периодически молча выключается. Батарейка новая. Заряд в момент отключения может быть практически 100%. Глюк очень нестабильный. Может выключатся каждые 10 мин, а может и час проработать. Носил в сервис на диагностику - они глюка не обнаружили. Принес домой и в первый же час работы от батарейки комп опять выключился.
От тряски не выключается. Может выключится когда к компьютеру вообще не прикасаешься, а он на столе стоит.
Раньше, когда в нем стояла убитая батарея, комп выключался и при работе от сети. Но если батарею доставал - все начинало работать стабильно.
Сообщение Maykill »
без загруженой ОС тоже самое?
скажем в меню БИОС на длительно оставить?
Только что проверил. Из меню BIOS тоже выключается. Батарейка заряжена на 68% по данным винды.
-- собственно с момента первого поста пытался работать за компом от батареи - выключается регулярно. И похоже интервалы между выключениями сокращаются. В БИОСЕ он меньше 5 минут простоял. После загрузил винду - тоже где то 5 мин и потух. А после первого включения сегодня проработал минут 15 наверное.
Сообщение NStorm »
Батарейка новая.
Неоригинальная? Если китайская - проблема 99% в ней. То, что оно там показывает якобы наличие заряда, не значит, что она под нагрузкой не проседает вызывая отрубания ноута. Или еще в чем проблема.
Не оригинальная. Это вторая новая. Первую поменял по другой причине, но с ней тоже выключалось. Две бракованные батарейки подряд?
Сообщение NStorm »
Всё может быть ) В личку пришлю сейчас телефон человека в Ростове, который сможет помочь.
Сообщение Schematic »
уже когда-то была ранее такая проблема на другом ноутбуке.
причиной оказался грязный разъем питания.
Там использовался дополнительный переключающий контакт.
Вернуться в «Есть работа»
