Переделка китайского девайса
Сообщение Avtochainic »
Доброго времени суток уважаемые коты. Это схема реле контроля мощности трехфазного двигателя. Штука китайская, называется JD-6. Я хочу использовать его для включения электромагнитного клапана, чтобы подавать воду в дробилку по уровню нагрузки на двигатель. При испытании выяснилось что оно имеет одну особенность. После срабатывания реле, вернуть его в исходное положение можно только полностью выключив. В принципе, если использовать это реле по прямому назначению, функция возврата триггера не нужна, поэтому китайцы на эту тему и не заморачивались. Вопрос, как переделать эту схему так, чтобы триггер сбрасывался когда величина измеряемого тока возвращается на заданный уровень?
(88.26 КБ) 231 скачивание
Вернуться в «Практика»
