Что это за компонент электронной схемы?)
Сообщение Fascinator »
Это схема аналогового датчика линии, каких в нашем захалустьте нет. И решил я его значит сам сделать, но R4 поставил меня в тупик. Вопрос:что это за R4?
Схема это датчика взята с Амперки: http://wiki.amperka.ru/_export/xhtml/пр ... ine-sensor
(13.62 КБ) 436 скачиваний
Сообщение mickbell »
R4-то? Да самый обычный нуль-омный резистор. Фактически перемычка. Написано же: байпас, то есть обход. Его ставят, если не нужна инверсия сигнала, тогда не ставят IC1. То есть - или R4, или IC1, обязательно что-то одно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
:facepalm: Закоротить вход и выход инвертора...
Надо хотя бы выход инвертора отключить.. :dont_know:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3741402#p3741402"]Надо хотя бы выход инвертора отключить.. :dont_know:[/uquote]IC1 - одногейтовый. Хошь - его ставишь, хошь - нуль-омный. Но что-то одно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение pyzhman »
Читаем документ. Если цифровой датчик, то R4 не нужен. Если аналоговый, то не нужен IC1, а IC2 такой-то.
upd. Можно посмотреть по ссылкам в первом предложении страницы сайта, приведенном тс.
Docendo discimus
