STM32 нет реакции на boot0 и boot1
bibrius
Сообщение bibrius »
Добрый день.
Попытался развести схема под stm32f103, но получил проблему, МК не реагирует на Boot0 и Boot1
В документации boot1 и boot0 подключены через резисторы 100кОм, на макетной плате они подключены через 10кОм и 100кОм соответственно. Пробовал разные варианты резисторов, сейчас оставил по 40кОм на каждом.
Но плата все равно не реагирует на них, в любом случае стартует прошивку из флэша.
При этом остальное все работает, лампочкой мигает и через Uart передает текст.
Кондансаторами пока пренебрег, без них должно же запуститься нормально, ставил кондеры на кварц, все равно толку не было.
Хочу прошить через Arduino IDE через serial (тапками не кидайтесь, нужна именно эта IDE), но при переключении boot1 и boot0 реакция одна и таже - запускается скетч. Подскажите, где я мог ошибиться.
В файле stm32_sh.png BOOT1 всегда 0, но пересобрал схема на макетной плате с 2-мя переключателями, результат такой же.
Моя схема, надеюсь разберетесь
(24.21 КБ) 498 скачиваний
Минимальная схема подключения stm32f103
(225.22 КБ) 469 скачиваний
Eddy_Em
Re: STM32 нет реакции на boot0 и boot1
Сообщение Eddy_Em »
Boot1 должен сидеть на земле - это правильно.
Boot0 должен сидеть на земле для загрузки из флеша, либо же подтягиваться к Vdd для загрузки бутлоадера. Т.е. когда ты коротишь правую перемычку на "Boot0", загружается прошивка, а если закоротишь левую - как раз должен грузиться бутлодырь. Если это не так, значит, МК дохлый...
P.S. Там и 10кОм можно. 100кОм обычно ставят только на BOOT1, чтобы не мешал использовать ногу PB2.
P.P.S. Кондерами по питанию пренебрегать не стоит, иначе при активной работе возможен brown reset.
Я на гитхабе, в ЖЖ
bibrius
Сообщение bibrius »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3741475#p3741475"]Если это не так, значит, МК дохлый.[/uquote]
Но магия в том, что я перепаиваю этот же МК обратно на Bluepill и с тем же UART переходником прошивка нормально загружается. Понимаю, что магии не существует, но где я мог допустить косяк ума не приложу.
a797945
Сообщение a797945 »
reset без обвязки ?
bibrius
Сообщение bibrius »
[uquote="a797945",url="/forum/viewtopic.php?p=3741484#p3741484"]reset без обвязки ?[/uquote]
Reset с резистором 10kOm на 3.3 вольта. Судя по данным в Serial отрабатывает правильно
a797945
Сообщение a797945 »
конденсатор зажали ?
bibrius
Сообщение bibrius »
Друзья, спасибо всем за отзывчивость. Проблема решена. Перепаял резисторы на 10кОм и все заработало.
Очередной раз проклянаю "Безотмывочный" флюс, которым которым все поял и убеждаюсь что любой флюс, пасты и прочее надо отмывать. Даже канифоль надо отскабливать от контактов, чтоб случайно где-то не было сюрпризов. Видимо где-то пробивало и 50кОм не хватало.
Добавлено after 14 minutes 36 seconds:
Вообще платы у меня как Оливье - на 2-й день (вкуснее) работают лучше. Когда весь флюс и продсхонет, видимо надо мне подбирать новую химию
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="bibrius",url="/forum/viewtopic.php?p=3741491#p3741491"]Reset с резистором 10kOm на 3.3 вольта.[/uquote]
Не нужно reset к Vdd подтягивать: он уже подтянут внутри чипа. Разве что кондер на 0.1мкФ повесить, если кнопкой сброс происходит.
Я на гитхабе, в ЖЖ
bibrius
Сообщение bibrius »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3741511#p3741511"]Не нужно reset к Vdd подтягивать: он уже подтянут внутри чипа. Разве что кондер на 0.1мкФ повесить, если кнопкой сброс происходит.[/uquote]
Спасибо, действовал по документации, там написано, что подтянуть надо. Буду знать и экономить место :)
Кондеры я на тестовой плате не стал делать, хотел только проверить разводку, что в принципе и получилось.
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="bibrius",url="/forum/viewtopic.php?p=3741515#p3741515"]действовал по документации, там написано, что подтянуть надо.[/uquote]
Это ж в какой такой "документации" написано, что нужно подтягивать, если в даташите четко нарисовано, что на NRST есть внутренняя подтяжка?
Я на гитхабе, в ЖЖ
Вернуться в «ARM»
