Видеодомофон commax dpv-4lh
Сообщение vladimbr »
Не выключается экран по завершении разговора подскажите какой транзистор отвечает за включение и выключение?
(122.83 КБ) 320 скачиваний
Последний раз редактировалось vladimbr Сб ноя 23, 2019 10:19:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
VT8
А маркировка его?
Добавлено after 7 minutes:
На схеме они обозначены не vt а q 207 q208 и т.д.
Добавлено after 11 minutes 29 seconds:
Спасибо q8 накрылся определяется как диод. NEC b772p
Счастье продлилось недолго пару дней опять сгорел. Что может быть? Что проверить?
Сообщение Martin76 »
Смотрите нагрузку у него, а так же проверьте электролиты после него на предмет усыхания.
Ок. Спс.
Спасибо кондёр вместо 1000мкф 100 был. Поменял пока работает.
