TETRA FAST не работает
Сообщение Alex155 »
Подскажите пожалуйста.
Собрал по схеме TETRA FAST, вместо, КТ 610 поставил BFG135, питание от кроны 9В. Подскажите в каком направлении копать чтоб заработало.
Бред какой- то..
Кроме фотки, нужно ещё схему или ссылку на статью, и плату так, чтобы было видно, что куда припаяно..
зы.. в "оригинале" монтаж СИММЕТРИЧНЫЙ, чего у вас я не наблюдаю..
Сообщение SSkot »
И не будет работать.
От кроны раз. Четверка резвых жрет и ждёт за четверых.
На этом китайском дерьме два. ( Радиус 1-2 метра за городом).
Глушилка это плохо.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
С монтажом недосягаемо высокого качества оно не работает при любых условиях
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение FAKIR »
Добавлю, что рабочий режим кт610 и BFG135 совершенно разный и необходимо уменьшить смещение на базе транзисторов.
Крона не подходит для питания такого генератора.
