cem dt-9702 прикрутить к осциллографу
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение дядя леша »
вместо токовых клещей .к примеру для измерения относительной компрессии в моторе по току стартера.куда подключить вход осцила?или даташит на этого китайца может есть у Вас ,у Котов!??
(136.81 КБ) 355 скачиваний
(135.71 КБ) 322 скачивания
(136.09 КБ) 347 скачиваний
(139.73 КБ) 321 скачивание
Сообщение SSkot »
Компрессия по току стартера...
Для одностволки мжт и годиться с натяжкой огромной.
По существу трансформатор тока нагруженный на резюк 10-20 ом.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Adagumer »
Разве нет полноценных приборов для измерения компрессии?
По моему это полный изврат измерять компрессию по току стартера!
имеется в виду относительная компрессия ,чтобы не разбирая отследить лажающий горшок.не на всех моторах просто измерять,гдето коллектор надо снять ,не говорю уже о дизелях,даташитом не богаты?как я понимаю подпаиваться надо к процу?
дядя леша писал(а):как я понимаю подпаиваться надо к процу?
На проце ничего не получите, надо изучать схему, на подобных клещах APPA30R узел измерения тока собран как самостоятельный блок и уже с него выходит аналоговый сигнал на АЦП процессора, вот как раз к выходу этого блока или к входу АЦП нужно и подключаться!
uvn
Сообщение uvn »
Обычно измерители постоянного тока сделаны по подобной схеме:
(166.16 КБ) 282 скачивания
Надо искать на выходе какого ОУ есть нужный сигнал.
На выходе ОУ U8, обратите внимание что пин на плате после U8 маркирован как I-OUT, это и есть выход!
op07 на плате есть .попробовать подключиться к его 6 ноге?режим измерения какой ставить?
дядя леша писал(а):режим измерения какой ставить?
Раз вы желаете наблюдать изменение тока то режим выбирайте с "Закрытым входом".
отцепился жк,при очередном разборе.проц sc9711 где у него вход измерения тока?13 контакт?
дядя леша писал(а):проц sc9711 где у него вход измерения тока?
Переключите мультик на зуммер и прозвоните цепь от выхода измерителя тока до проца! :idea:
Вернуться в «Измерения»
