Домофоны цифрал
Spider
Домофоны цифрал
Сообщение Spider »
У нас в соседнем подъезде взломали домофон (как они это сделали ума не приложу, следов взлома нет, а дверца открыта. Забыли закрыть?) Так вот предусмотрительные сотрудники фирмы Модус (это наши домофонщики) в том месте корпус где на плате стоит 24С64 вырезали дырочку - чтобы удобно её было вынимать. Ну я и вынул :) Понятное дело, что на еепромине хранятся ключи к квартирам и ничего ценного они не предстваляют. НО! помимо ключей есть же ещё пароли доступа к домофону... И вот тут самое интересное. Как думаете есть они в этой еепромине? Щас дойду до работы и считаю её содержимое, потом верну микруху и выложу :) Вернуть надо обязятельно. Мыж не воры - мы почти учёные.
Spider
Сообщение Spider »
Дамп 24LC64
Я смотрел. Ага. Что-то есть. Видно кучу ключей. А вот где же пароль?
cifral.txt
Собственно
(22.53 КБ) 1320 скачиваний
Aheir
Сообщение Aheir »
а разрядность ключа какая?
а то только в глазах рябит... :)
Spider
Сообщение Spider »
не помню, надо даташит на 1-Wire ключь от Dalas глянуть.
Aheir
Сообщение Aheir »
смущает строка по 28 адресу, первая в осмысленном массиве...
не оно?
а способ ввода пароля известен?
Spider
Сообщение Spider »
Зажимаем любую цифру (именно цифру) и ждём пока не появится приглашение ввода пароля. вводим 4 цифры. По окончанию ввода 4ой домофон сам решгает что делать, либо пустить, либо нет.
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
вообще у тех ключей вроде бы 12 байт, но вот у меня лежит один такой... на нём 12 цифр и букв (в хексах написан код, который в памяти), но первые 5 из них - нули, обычно используют последние 8 байт
SPY
Сообщение SPY »
там не далласовские чипы, когда далласовский тыкаю пишет еррор
Гость
Сообщение Гость »
Его просто нет в базе. Ты любой не зарегиный ключь ткни и будет тоже самое.
Stkarapuz
Сообщение Stkarapuz »
Блин, прочитал аж испугался, увидел файл стало легче, у меня тоже домофон ставили ЭЛТИС явно не без моего участия, там атмелька стоит, прошивку ее к сожалению не сохранил, снося виндовз, уходя к линуксу, забыл на рабочем столе! Вот! Но, что-то помню: там где начинаются, нормальные строки типа буковки + циферки с середины 10028000 и до 1006F000 это записанные в память домофона коды ключей, тех, что у тебя и соседей , первая строка, це мастер-ключ, такая штука чтоб дяди домофонщики могли придти среди ночи, сейчас почему то не делают :?
Та хитрая операция с четырехзначным кодом, это для записывания вместо кучи FFFFFFFFFFFFFFFF номера твоего ключа, можно при перепрошивке микры сменить одну строчку на свое, если считать сможешь :) , и для смены пароля... Я лично когда домофон мне доделали, честно спер комбинацию цифр пароля и теперь если у соседей ключ ломается его ремонтирую сам, ибо вызов домофонщиков 300 рэ +ключ, а ключи за три месяца раз 10 ломались, побочная выгода??? Или специально так?
Чуть не забыл в строчках 1001С000 и до 10028000 инициализация кнопочек, срабатывание замка и прочий бред!! Вроде все, будут вопросы пишите!
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Гость
Сообщение Гость »
Anonymous писал(а):Его просто нет в базе. Ты любой не зарегиный ключь ткни и будет тоже самое.
когда незарегеный ключ тыкаеш вообще никак не реагирует.
скорей всего домофон работает с разными типами чипов, зависит от прошивки.
Spider
Сообщение Spider »
Stkarapuz, если честно не понял, так есть в этом дампе код доступа или нет? Тот, что 4х значный.
Гость
Сообщение Гость »
Ну как же нет, а с чем бы он сверялся, он правда зашифрован, есть предположение что он 0511.. попробуй, он будет подряд в какой-то пустой строчке парой цифр, дизассемблировать пробовал?
Гость
Сообщение Гость »
дизассемблироватьт что? еепром? :)
Aheir
Сообщение Aheir »
а кроме Dallas iButton еще кто-то делает?
SPY
Сообщение SPY »
у меня фирмы noname
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Aheir
По-моему Ангстрем заморачивался. Надо проверить
http://www.angstrem.ru .
Iron Rat
Сообщение Iron Rat »
Некоторое подобие производит любимый мною СиТ http://sitsemi.ru/kat/1233kt2.pdf :)
Гость
Сообщение Гость »
А как вообще работает современный домофон? Я,например, не догоняю.У меня дома стоит Цифрал, на подъезде клавиатура и разъем для ключа, в квартире трубка.
Мне непонятно как он обращается к конкретной квартире - внутри трубки кроме наушника, микрофона и примитивной переговорной схемы ничего не нашел.Никакого устройства, которой бы идентефицировало трубку.
wracky
Сообщение wracky »
фф падвале или на чердаке стоИт йащичег с компьютером.
Вернуться в «Теория»
