Нужна помощь в переделке радиовыключателя.
Здравствуйте. Есть 3 канальный радиовыключатель Feron TM76, стоит на коммутации линий питания в дачном поселке. Проблема в том, что, при пропадании напряжения он сбрасывается и приходится постоянно ходить и включать с пульта. Возможно ли сделать так, чтобы при появлении питания он сам включал нагрузку?
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3743975#p3743975"]Снять его и включить всё напрямую.[/uquote]
Неполучится. Переключатель стоит на столбе и нужно иметь возможность выключить любую фазу не залезая на него(
Как вариант-если после пропадания напряжения и потом подаче напряжения не включаются одни и те же нагрузки то можно попробовать проинвертировать сигнал с микросхемы декодера
А что будет если вы выключите его специально и будете производить какие либо работы, а напряжение в сети пропадёт и появится? Это специально сделано, для безопасности.Wiking007 писал(а):Возможно ли сделать так, чтобы при появлении питания он сам включал нагрузку?
Когда производить работы выключается рубильник на подстанции. Этот выключатель нужен для отключения отдельных линий, например, если хозяин не оплачивет за электричество, каждый раз лазить на столб и отключать не слишком удобно)
Если только отследить, на каких соединениях внутри коробочки появляются управляющие напряжения и в какой последовательности. Есть схемы таймеров, выдающие высокий или низкий уровень, определенной длительности. Системе таймера/таймеров - свой источник питания нужен, устойчивый к броскам до 380в. Тут уж целый блок на ТЗ напрашивается. Либо наличие второго пульта - чтобы с него кнопки самонажимались исполнительными контактами таймеров.
НО тогда - после установки и отладки - ТС останется без зарплаты
Если выключатель такой
То просто поменять релюшки на GH -1B или GH-1C и и перепаять выходные провода, тогда при появлении напряжения всё нагрузки будут включены.
Или прилепить ещё 3 транзистора для инверсии сигналов.
Если задача сохранить "как было" при пропадании сигнала, то резервное питание декодера с аккума, 3-4 АА (ААА) или один литий.
С подзарядкой аккума при наличии напряжения.
Ток декодер маленький ест, на несколько дней-неделю хватит и 1000мАч.
