Имееются весы на ацп ad7715. От тензо датчиков приходит сигнал до АЦП, а дальше по SPI выходит абракадабра с ломанными фронтами, а на кварце ничего нет. Весы показывают ноль, так как сигнал пропал между АЦП и МК. Тактирование АЦП осуществляется через кварц по такой схеме (фото), но тактирования нет, а когда делаешь схему без обвязки чисто с кварцем, то импульсы появляются, но в реале все равно ноль. Было бы интересно выслушать ваше мнение на счет схемы тактирования и что делать с АЦП, которая стоит 800 рубликов. А если дело в МК, то их можно выкинуть.
