Сгорел БП для ультрафиолетового стерилизатора
Сообщение Shk_Alex »
Приветствую и опять прошу помощи.
Сгорел БП ультрафиолетового стерилизатора. Сгорел не у меня, причин не знаю. Возможно КЗ на лампе из-за попадания соленой воды в цоколь. Возможно, капля в сам БП (следы на высохшей капли в БП и коррозия дорожек в наличии)
Из диагностированного:
пробит один из 13005 транзисторов. Сгорели резисторы на базах обоих транзисторов.
Собственно вопросы:
1) как определить номинал резисторов?
2) можно ли безболезненно поменять один резистор на 13007 (13005 в наличии нет) или лучше оба?
3) куда еще посмотреть перед включением? (диоды потыкал, пробоев вроде больше нет. )
(188.9 КБ) 324 скачивания
(233.63 КБ) 312 скачиваний
Что- то мне кажется, что это никакой не "БП" а обыкновенный электронный балласт для люминесцентных ламп.. :dont_know:
Вероятно.
ST13005А, Транзистор NPN 400В 4А 75Вт [TO-220]
ST13007A, Транзистор NPN 400В 8А 80Вт
(имхо) вполне можно заменить.. Я бы менял ОБА..
Не факт, что "вылетел" только один транзистор..
Да, порылся по форуму, нашел схему балласта узлами крайне похожую на мою. Судя по ней номинал резисторов 15-20 Ом. Может так быть?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3744926#p3744926"]ST13005А, Транзистор NPN 400В 4А 75Вт [TO-220]
Не факт, что "вылетел" только один транзистор..[/uquote]
Заменю оба. есть 2 13007, слава коту. А вот что еще вылетело, самому интересно. Что там еще могло?
Да всё, то угодно.. Эти "импульсные схемы" .. Выход из строя одной детальки может утащить за собой всё остальное.. :facepalm:
Сообщение Enman »
...в базах по 10 Ом, в эмиттерах - по 1 Ом.....
"остального" там мало, диоды прозваниваются....вроде, больших проблем с ремонтом таких лампочек никогда не было...)))
Да, починил. Спасибо всем.
Сгорели оба транзистора (у одного пробой до нуля, у второго до бесконечности :-) ) все 4 резистора. Все остальное работает.
Поставил 15 Ом. 10 ом не нашел у себя. Думаю, ни чего страшного, схемы вижу до 20 Ом. Найду - заменю :-)
