Регулятор температуры и диммер в паяльник простой?
Сообщение alogik »
Скажите пожалуйста в паяльник ЭПСН можно установить регулятор ремпературы? Чтоб работал как станция только на медном жале?
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение ручнойтигр »
Диммер был правильно подключен? Последовательно?
Добавлено after 10 minutes 2 seconds:
Можно использовать как регулятор паяльника,повозившись можно и датчик примудрить сделав индикацию.
И поддержание установленной (не тратя время на то чтобы выставить ее диммером) тоже можно.
Но только тогда станцию уж проще купить :tea:
Сообщение alogik »
мы говорим о ремонте и модернезации?
ремонт
Спойлерпереноска 220в / диммер на фото до 100Вт / в него патрон / в патрон лампа 60 Вт. / диммер включен на 100%.
справка = лампа эта не горит в другом патроне 25 летней давноси в курятнике. Думал глюк патрона того. Другая лампа горит в том патроне.
Эта лампа не горит и спалила диммер.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
как в паяльник всунуть датчик температуры?
Последний раз редактировалось alogik Чт ноя 28, 2019 21:06:58, всего редактировалось 1 раз.
Должно было быть так:
Переноска,на ней 220,один вывод с патрона в переноску,второй вывод с патрона к одному и контактов диммера,второй контакт диммера в переноску. Если же оказались оба контакта диммера в переноске,вместе с патроном,то он сгорел от повышенной мощности (тока кз через него прошедшего),а ни как не от лампы
Сообщение mikes357 »
Там слабенький симистор, хорошо, если 40вт лампу тянет
Сообщение alogik »
Я купил диммер длялампы 220В
с двумя проводами.
К проводам прицепил розетку. В ней была вилка уже.
Переноску 220в/ подключил к вилке диммера / в диммера розетку подключил лампу 60 Вт = пшик.
На диммере написано до 100 ВТ.
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3745412#p3745412"]Там слабенький симистор, хорошо, если 40вт лампу тянет[/uquote]
посоветуйте пожалуйста на какой поменять. На этом диммере работает еще електро простыть около 80 ВТ.
Ну если подключено точно было верно,а сгорел в момент вкл,возможно пускового тока (он больше рабочего) лампы не выдержал.
Датчик к паяльнику,смотря что за датчик,на мультиметре к примеру,совсем мизерный,такой к примеру можно попробовать разобрав паяльник,и слегка подточив жало всунуть между жалом и трубкой в которой оно находится. Но точности высокой с этого не будет
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3745406#p3745406"]Должно было быть так:
Переноска,на ней 220,один вывод с патрона в переноску,второй вывод с патрона к одному и контактов диммера,второй контакт диммера в переноску. Если же оказались оба контакта диммера в переноске,вместе с патроном,то он сгорел от повышенной мощности (тока кз через него прошедшего),а ни как не от лампы[/uquote] Сам-то понял, что написал? :music:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3745444#p3745444"][uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3745406#p3745406"]Должно было быть так:
Переноска,на ней 220,один вывод с патрона в переноску,второй вывод с патрона к одному и контактов диммера,второй контакт диммера в переноску. Если же оказались оба контакта диммера в переноске,вместе с патроном,то он сгорел от повышенной мощности (тока кз через него прошедшего),а ни как не от лампы[/uquote] Сам-то понял, что написал? :music:[/uquote]
ну исходя из того что смог понять из описания автора,что и как у него там через переноски,розетки и патроны- я написал как по факту должно быть,диммер подключается последовательно лампе. Так и написал вроде. Ну во всяком случае те которые видел и которые сам подключал,именно так: два контакта,один к сети,второй к лампе,другой провод с лампы прямо к сети.. Что тут я должен был не понять то?
Я правда потом уже обралил внимание что у автора похоже,уже готовый вариант с розеткой и вилкой,и ошибится он в этом случае врятле мог,а до этого предположил что диммер у него,без уже выведенных вилки с розеткой,и что может он его параллельно лампе накинул,чем он и был выпален. или ты про "повышенную" мощность? :))) это случайность,имелось ввиду ПРЕвышенную.
Ито подписал потом про ток "кз",хотя и хз сколько он составит в его розетке,но уж 100а наверное бут,так уже 22квт,а уж никак не 100вт на которые диммер его рассчитан
Последний раз редактировалось aen Пт ноя 29, 2019 12:38:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3745470#p3745470"]ну исходя из того что смог понять из описания автора,что и как у него там через переноски,розетки и патроны- я написал как по факту должно быть,диммер подключается последовательно лампе. Так и написал вроде. Ну во всяком случае те которые видел и которые сам подключал,именно так: два контакта,один к сети,второй к лампе,другой провод с лампы прямо к сети.. Что тут я должен был не понять то?[/uquote]
У ТС-а, вроде бы вот такой диммер:
https://emmet.by/item/1206770-shnur-tun ... h0-5-belyy
А подключал он его вот к такому китайскому патрону:
Либо "коротыш" в патроне, либо в лампе, поэтому диммер и "бахнул"..
Что- то другое предположить трудно..
Ремонтировать диммер- :dont_know: там надо реально поменять ВСЁ -
все пять деталей.. :))) :))) :))) Или сразу купить новый диммер..
https://electro-nic.ru/goods/Shnur-sete ... yj-zolotoj
Что получится быстрее и дешевле- решать вам..
Сообщение alogik »
Спасибо.
Как починить? Выпалено MAC 97A* / наверное MAC 97AВ ?
Поставить по мощьнее какой?
Сообщение Fajustov »
Это не В, это цифра 8.
А поставить любой в корпусе ТО-220.
Всякие BT-134, -136, -137, -138
Надо с запасом по мощности, но тогда уж через автомат, что ли, или даже УЗО. Не то с каждым умощнением "бабахи" всё веселее станут.
Симистор на напряжение не ниже 400, а лучше на 600 Вольт.
Автор,только если будешь ставить защиту,ставь и автомат и узо,друг друга они не заменяют. Либо объединенный автомат+узо в одном устройстве. Узо лучше выбирай рассчитанное на больший ток чем автомат,на один шаг к примеру 16а автомат и 25а узо,или 25/32. Автомат по принципу мощьнее лучше,выбирать не стоит- более чем на 25 в быту врятле понадобится,а для большинства случаев даже 16 будет достаточно.
Узо кстати,лучше механическое- надёжнее в некоторых случаях.
Вернуться в «Практика»
