Антенна из банок
Электрический кот
Сообщение Little Jimmy »
Ну идея может идурацкая, но я такую конструкцию видел; но для телевизора можно ли её использовать? а качестве приемно\передающей на диапозон 144-146Мгц? банка у меня такая нужно две с ушками одна напротив другой правда в книжке на вешалке
(162.05 КБ) 513 скачиваний
Сообщение Maks »
Можно такую. :))) А лучше ни ту ни другую.
http://www.cqham.ru/ant_12_1.htm
А смысл в том, что в качестве антенны можно чего хочешь использовать если сможешь её настроить и согласовать, даже щель между дверью и корпусом автомобиля. Будет так называемая щелевая антенна.
Сообщение Skysmoker »
В таких конструкциях ничего принципиально нового нет: радиолюбители еще с 50-х гг. прошлого века использовали в качестве антенн ЛЮБЫЕ подручные материалы.
Из 2 спинок от железной койки тоже получается неплохая антенна на 27 МГц. :)
Кстати, если антенный провод от приемника через разделительный кондер, порядка нескольких пф, подключить к фазе обычной электросети - результат будет не хуже, чем на любую другую суррогатную антенну.
(При этом, естессн, необходима гальваническая развязка приемника от земли. :) )
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
