Значит, начинал я свои движения к радиотехнике с гауссовки(дальше проекта, естественно, не пошло), но вот схемка-наработка для одного звена осталась. Очень может быть, что она глупая, глючная, взорвется в руках и тд, поэтому вопрос, собственно - имеет ли хотя бы задумка право на жизнь, и если да - прошу помочь рассчитать, ибо неопытен я =)
По задумке: при разомкнутом ключе заряжается кондер до определенного (с помощью резистора) напряжения и остается в этом положении(вроде как при разрядке транзистор открывается опять). При замыкании ключа импульс идет на EL1(если между R2 и VT2 поставить двойной инвертор, то может быть даже прямоугольный).
Собственно, вопрос выше =)
UPD: чтобы проще было понять, в случае с гауссом меняем лампу на катушку, а ключ на оптопару+инвертор+транзистор.
