обогрев стекла плавиться предохранитель
Сообщение дядя леша »
рено мастер обогрев зеркал и двух задних дверей вместе.при включении начинает плавиться пред на 30 ампер.подскажите Коты какой максимальный ток для преда 30 ампер в идеальном состоянии .как завод планирует?
Сообщение Maykill »
Я-бы начал с замера тока потребления...а потом вкорячил пред. с небольшим запасом
[uquote="дядя леша",url="/forum/viewtopic.php?p=3747150#p3747150"]при включении начинает плавиться пред на 30 ампер.[/uquote]
У вас предохранитель именно "плавится"? не "сгорает"?
"плавится" пластиковый "корпус", или сама "предохранительная перемычка"?
Сколько лет автомобилю?
"перегрев корпуса предохранителя" может быть из- за плохого контакта - предохранителя в колодке, колодки в плате.. - с "возрастом" разбалтываются и ослабевают контакты, разрушается пайка в плате, окисляются сами контакты..
спасибо за ответы.плавится пластик преда .ток более 10 амп .тестер до 10 ампер предел измерения.
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
у меня вопрос если пред на 30 ампер,на какой ток он в работе в среднем режиме?50%.может 75%?
Сообщение сэм »
Хреновые контакты, большое переходное R
Сообщение SSkot »
Для авто ток 10А ниочем.
Необходимо замерять реальный ток потребления и делать выводы об исправности сети либо КЗ.
Возьмите мОЩный резюк на 0.1 ом, проволочный и измеряйте ток по падению напряжения на нем. На каждые 100мВ ток в 1А.
Ну и почистите контакты колодки предохранителей.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение vlasovzloy »
Щас преды новые делают алюминиевые и тонкие контакты у них, искать медный пред или хз, можно попробовать разделить нагрузку, существуют на проводах колодки с предом
Сообщение ThePhobius »
проблема на 99% в контактах. Можно слегка изогнуть их, чтобы более плотно вставлялись, но лучше купить нормальный пред не китай.
Сообщение dream088 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3747384#p3747384"]Щас преды новые делают алюминиевые и тонкие контакты у них, искать медный пред или хз, можно попробовать разделить нагрузку, существуют на проводах колодки с предом[/uquote]
брать надо тесла/авар/мтк оригинал
а не прозрачный китай
Сообщение borntoroll »
[uquote="дядя леша",url="/forum/viewtopic.php?p=3747150#p3747150"]рено мастер обогрев зеркал и двух задних дверей вместе.при включении начинает плавиться пред на 30 ампер.подскажите Коты какой максимальный ток для преда 30 ампер в идеальном состоянии .как завод планирует?[/uquote]
например в niassan pathfinder нити обогрева заднего стекла 19-20 ампер кушают в одиночку.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
