Питание, через умную розетку.
Сообщение Kamerin »
Здравствуйте!
Все наверно, кроме меня, уже знакомы с умными розетками. По этому есть кое какие вопросы.
Нигде в прямую не нашел такой информации: эти розетки работают напрямую от телефона по wi-fi, или им обязательно инет нужен?
Мне бы хотелось управлять таким девайсом без всякого интернета, в прямой видимости, ну или из соседней комнаты.
Точно уже понял, что розеткой можно управлять через инет, хоть из соседнего города, но нигде опять же не встречал, как розетка конектится с роутером? В ней же должен логин и пароль как то прописываться.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Kamerin",url="/forum/viewtopic.php?p=3747396#p3747396"]Нигде в прямую не нашел такой информации: эти розетки работают напрямую от телефона по wi-fi, или им обязательно инет нужен?[/uquote]Этих розеток воз и маленькая тележка.
Где продаются, там и описание читайте.
Есть и через интернет, и напрямую от телефона, и по wi-fi и по блютуз и по IR ( и даже через NFC есть).
[uquote="Kamerin",url="/forum/viewtopic.php?p=3747396#p3747396"]но нигде опять же не встречал, как розетка конектится с роутером? В ней же должен логин и пароль как то прописываться.[/uquote]Не внимательно читали. Читайте еще раз. Заодно можете еще почитать о технологии WPS.
uvn
Сообщение uvn »
Телефон нужен для настройки соединения "розетки" с роутером.
Сообщение Kamerin »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3747399#p3747399"][uquote="Kamerin",url="/forum/viewtopic.php?p=3747396#p3747396"]Нигде в прямую не нашел такой информации: эти розетки работают напрямую от телефона по wi-fi, или им обязательно инет нужен?[/uquote]Этих розеток воз и маленькая тележка.
Есть и через интернет, и напрямую от телефона, и по wi-fi и по блютуз и по IR ( и даже через NFC есть).[/uquote]
Ну вот например:
https://www.dns-shop.ru/product/dc544fd ... iplug-100/
Мне лично не понятно, можно ли управлять ей со смарта по wi-fi, без интернета.
Кто, что думает?
[uquote="Kamerin",url="/forum/viewtopic.php?p=3747632#p3747632"]Ну вот например:
Кто, что думает?[/uquote]Тут, как бы не думать, а читать надо.
Руским же по белому написано.
Нет, со смарта по wi-fi без интернета нельзя управлять.
Сообщение Kamerin »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3747698#p3747698"][uquote="Kamerin",url="/forum/viewtopic.php?p=3747632#p3747632"]Ну вот например:
Нет, со смарта по wi-fi без интернета нельзя управлять.[/uquote]
Где там это написано?
Я вижу в основных характеристиках два вида управления: дистанционное управление (Возможность управлять устройством на определенном расстоянии. Это может быть управление с помощью пульта дистанционного управления либо со смартфона.), и удаленный доступ (Возможность управления розеткой из любой точки мира где есть интернет. Разные фирмы используют различные технологии осуществления удаленного доступа к умным розеткам).
Смотрю тема не только для меня новая.
Сообщение Spec »
не обижайтесь.... просто у некоторых такой стиль помощи - через унижение :facepalm:
а так да - в отзывах на данный девайс проскакивало, что работает только с инетом....
..да и на оф. сайте(https://digma.ru/catalog/item/2665) есть вот такая фраза:
Управляйте подключёнными устройствами в любом месте, где есть Интернет с помощью мобильного приложения DIGMA SmartLife
я вот тока тупые разетки юзаю им им ни телефоны ни этергнеты и не нукжны
Сообщение Kamerin »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3747913#p3747913"]я вот тока тупые разетки юзаю им им ни телефоны ни этергнеты и не нукжны[/uquote]
Сообщение jonpim »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3747913#p3747913"]тока тупые разетки юзаю[/uquote]
Надо юзать правдивые розетки - с цифровым индикатором подключенной мощности первого класса точности .
Правда у мну такая одна :(
Сообщение Kamerin »
Чего только не наделали... и умные розетки, и глупые, правдивые, и вероятно лживые... :))
Кому если попадется розеточка, управляемая без интернет (не GSM), оглашайте марку :)
да быди такие на китайском рынке аж на 2и 3канала с пултиком 433м...но рынок то прикрыли тепрерь тока с али заказывать...но оно того точена не стоит
Сообщение Spec »
to Kamerin
тут(https://www.iphones.ru/iNotes/540668) пишут, что Redmond SkyPlug 100S может...
Сообщение kentgaryk »
Нормальная розетка имеет встроенный GSM модуль и управляется с телефона смсками. Еще и температуру свою сообщает. Все остальные придурковатые! :)))
Сообщение Kamerin »
[uquote="Spec",url="/forum/viewtopic.php?p=3749309#p3749309"]тут(https://www.iphones.ru/iNotes/540668) пишут, что Redmond SkyPlug 100S может...[/uquote]
Неплохой вариант, но пишут, что нет энергонезависимой памяти. Напряжение пропало, все программы слетели...
