Плата управления пылесоса Samsung SC6570
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую. У пылесоса Samsung SC6570 были пробиты термостат на двигателе, на плате управления был пробит симистор. Но даже после их замены пылесос отказывается работать. Как предполагаю, либо был сильный скачок напряжения или попал 360в. Модель платы управления - DJ41-00413A. Симистором управляла оптопара, она вроде рабочая. Проверял так- подал на вход 12в от БП, а на светодиод оптопары подал 3в с помощью мультиметра (режим прозвонки), и на выходе (разъём мотора) получил ~11.5 вольт.
На плате еще есть транзистор и стабилизатор на 5 вольт - они тоже рабочие. Резисторы-конденсаторы-диоды тоже рабочие. Из того, что не смог проверить остались микросхема управления и "нечто синее", которая маркируется на плате как "Y1", а на самой микросхеме написано "400Cm 150". Подскажите пожалуйста, что это, как его проверить и может ли быть проблема в ней?
А на микросхеме управления написано Checksum: 32DD. В интнрнете выяснил, что там стоит микросхема PIC16F716. По даташиту посмотрел - написано микроконтроллер 8 бит. Он прошиваемый что ли? Если проблема в ней, без программатора не обойтись?
Сообщение SSkot »
работоспособность МК можно проверить косвенно, по генерации на кварце (если он есть конечно), если смотреть осцилом, то через делитель 1:10 чтоб не сбить генерацию.
прошить то можно, но HEX никто не даст, слить тож не получится, защита памяти.
П.С.
фопаросы по существу задаются с схемой или на худой конец фоток плат в высоком качестве.
никому на не нада додумывать что вы там написали.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot, фото я добавил, забыл сначала прикрепить.
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3748173#p3748173"]прошить то можно, но HEX никто не даст, слить тож не получится, защита памяти.[/uquote]
Ну, если прошивать - этим уж я заниматься не буду. Лучше напрямую включить либо другую плату искать...
Сообщение SSkot »
Булат Ибраһим, техногая синюшка эт похож и есть резонатор с кондюками.
если к ногам 16 и 15 подклбчен так и есть.
вполне мжт быть PIC16 серии 18 ногий.
на MCLR и VDD должно быть питалово 3-5В
смотри по плате какой ногой он оптрон дергает, поймешь PIC фурычит иль не хочет больше.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Кстати, если замкнуть контакты вакуумного датчика, загораетсч красный светодиод - получается, контроллер хоть частично, но работает.
Сообщение SSkot »
моя не помнить ни одного случая выжтигания портов... как бы я над ними не издевалси....
тем более там оптрон.
если прога крутиться, занчит МК работает.
кондюк на фото будто припух не?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot, да, трехногая синюшка подключена крайними ножками к 15 и 16 ножкам контроллера. А оптрон соединен на 10 и 14 ножку.
Оба конденсатора снял и проверил на ESR-метре. Оба нормальные.
Сообщение SSkot »
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=3748192#p3748192"]А оптрон соединен нп 10 и 14 ножку.[/uquote]
14 эт питалово.
знач ахтивный сигнал МК - "0" на RB4
отключит RB4 от схемы (пореж дорожку/резюк сними если есть) и второй вывод оптрона на опщий...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot, на MCLR, VDD и RB4 5 вольт. То есть, лапу оптрона, которая идет на RB4 подключить на минус?
rew
Сообщение rew »
А что там на первой фотке рядом с блоком, чай не сгоревший симистор? Изолированый вроде, а прикручен "голый". Радиатор контачит с силовыми цепями?
На данный момент плата ведет себя так: при подключенном питании на выходе к двигателю 30 вольт переменки, при замыкании контактов P3 HANDLE (управление скоростью двигателя) напряжение возрастает до 50 вольт.
То есть, контроллер как-то фурычит...
Сообщение SSkot »
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=3748215#p3748215"]RB4 подключить на минус?[/uquote]
нет там минуса, однополяр. на общий для МК ног 5 VSS
ZZZ С Нами Бог ZZZ
rew, нет, там радиатор контачит только с теплоотводной частью симистора. И это уже новый рабочий симистор.
