Блок питания LED TV Возможно запустить без тв?
Сообщение Решил Абгрейдится »
Всем привет! Есть плата от тв, LED не лампы, проблема с подсветкой, она просто не горит, с самими диодами, все отлично. Можно запустить блок питания без ТВ (маин платы и подсветки) Просто знаю, что лампы нужно нагружать, а то будет конец света, кто это придумал...... А led нагружать не нужно же? На плате есть пины
1: DIM
2: ON/OFF
3: PS_ON
4: 2D/3D
и остальные 12v и земля
Как можно запустить плату и не опасно это для платы, хочу ее завести, а потом уже тыкаться от питания подсветки, при включении ТВ (когда бы в сборе с ТВ) там на секунду ~30-70v проскакивает, подсветка загорается и тухнет и сразу 0v без подключения подсветки там сразу ноль. Вот и хочу завести его и уже сразу идти по дорожкам.
Всем спасибо за помощь и ответы!
(53.54 КБ) 564 скачивания
Сообщение Martin76 »
Работа без нагрузки -нештатный режим для драйвера, поэтому он выключается, если превышено выходное напряжение (OVP) - обрыв нагрузки и у некоторых, если ток нагрузки ниже определенного значения. Подача завышенного напряжения на светодиоды чревата их выгоранием.
Решил Абгрейдится писал(а):с самими диодами, все отлично.
Каким образом это было определено?
Martin76 писал(а):Каким образом это было определено?
Разборка полностью дисплея и позвонка каждого диода, все полностью рабочее, засвечиваются все.
Так, что запустить его в холостую не получится? Без светодиодов.
Последний раз редактировалось Решил Абгрейдится Вт дек 03, 2019 22:30:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 6ф1 »
ON/OFF это и есть вкл/выкл. Но нагрузку все равно надо, эквивалент из резисторов.
Схема есть? О́.о уже опередили...
Кстати название, модель ТВ, название платы на фото секретны?
philips 715g6353-p01-001-002h
Пробовал загрузить сюда схему, но не получилось. По факту схему я не понял... А как эти резисторы подобрать для нагрузки вообще не когда не понимал...
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3748587#p3748587"]ON/OFF это и есть вкл/выкл.[/uquote]
Только, что с ними делать, на землю перемычку или на DIM
резисторв там врядли годны ка нагрузка надо брать зенер(ы) мощнын на напряжение стрингоф
почти все драйвера сравнивают ВАХ нагрузки с нормалной и если че не так уходят в защиту некоторые способны отследить даже провой1 диода в стринге!
а вот 2д/3д не понял там лампым в 2 яра чтол столят
Там нет, ламп, там диоды 4 или 3 полосы, все. Все светлые, без прогара, от тестера засвечиваются и если запитать отдельно. Я даже не понимаю какое напряжение должно выводится с коннектора подсветки, но судя по тому, что там стоят конденсаторы на 100v, то не более 100
2 порт который не запаян, для другой версии платы, так там подписано 24v, тут же только написано led+ led-
В схеме точной рисовки этой версии блока не нашел
Здесь схема есть в пдф стр 97 https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/philips-40pft4509
musor писал(а):а вот 2д/3д не понял там лампым в 2 яра чтол столят
Там похоже диодам ток увеличивают в 3Д, подключением доп резисторов к датчику тока.
Решил Абгрейдится писал(а):Все светлые, без прогара, от тестера засвечиваются и если запитать отдельно.
Стринги там соединены параллельно, тк указано 31-36В и более ампера ток, поэтому нужно смотреть в момент включения, какой не зажигается. Светодиоды могут обрываться при номинальном токе и нормально светиться при маленьком.
Попробую подать 30-32v но мне кажется мало вероятно, просто диоды в хорошем качестве визуально...
Так блок питания запустить не получится без ТВ?
Простите может за глупые вопросы, но все эти платы питания мне с ОГРОМНЫМ трудом даются, если вообще можно сказать даются...
надо подать управлени и питани с реалной нагрузкой (панелю стрингоф) и контролировать ток и напряжение на выходе
Решил Абгрейдится писал(а):Так блок питания запустить не получится без ТВ?
Так как она запускается? На LED+ появляется повышенное напряжение, вспыхивает подсветка и гаснет, остается 24? Или и оно пропадает?
чую он спалит и диоды и инвертор подавая туда 30-32в...
болштнство таких степ ап им нелзя подавать боле 27в тупо выжгешь чип и диод и ключ
Сообщение НУ понимаеш... »
светодиоды целые, кратковременый запуск есть
может просто пройтись проверить ESR всех электролитов в бп а то может дойти что и прошу придется поменять
по проверке диодов по одному не показатель,лучше группой из нескольких по дорожкам планки подложки, еще желательно знать какие именно используются вроде как есть с встроеными стабилитронами а есть без них и сгорают они по разному
Кратковременный запуск ни о чем не говорит, вот сегодня чинил Самсунг, у него тоже на секунду вспыхивали диоды, а как потом оказалось в одном была дыра, хотя он тоже вспыхивал, правда очень тускло , а дыру под линзой не видно. Заменил - все засветилось как нада.
вот они как раз видимо с встроеным стабом, сначала сгорел стаб а дальше светодиод сжигает себя уводя бп в защиту
