По одноимённой статье https://radiokot.ru/artfiles/6422/ К сожалению, как связаться с автором напрямую неясно, поэтому пишу тут.
Там же расположено и крупное фото измерителя, и в связи с моим малым опытом у меня возникли вопросы - либо я ошибаюсь, либо автор.
1. Получил аналогичный модуль, как у автора, который правильнее называть не просто INA226, а сделанная китайцами на его основе более комплексная вещь CJMCU-226, так как на борту он несёт и шунт и видны же и подтягивающие резисторы (что противоречит словам автора)?
2. На шунте красуется крупная надпись R100, это же означает 0.1Ω, то есть 100 миллиОм, а не как автор пишет 0,01Ω?
3. Далее идёт фраза "Отсюда следует, что при максимальном напряжении на шунте 80mV, измеряемый то будет 8А." Откуда следует 80mV - это же характеристика и шунта, с сопротивлением которого он ошибся на порядок? Цифра в 80mV фигурирует в даташите на исходное устройство как предельное напряжение для АЦП, но из этого же не следует, что именно такой шунт китайцы и поставили, а не на 20mV или 50 mV например...
4. Уже не по самой статье - нигде не смог в течение нескольких часов найти для шунта R100 с фото из статьи такую характеристику, как номинальное значение напряжения, видимо неправильно ищу...
Автору конечно же спасибо за статью, возможно он просто выложил фото не того устройства, про которое писал.
