Ищу мастера, кто изготовит плату и схему по тех заданию
Нужна компактное устройство, с прерывателями и индикаторами, которое будем обеспечивать единоразовую запись аудио звука, надёжное сохранение этой записи и воспроизведение по необходимости и, соответственно бесперебойное питание (желательно с подзарядкой от солнечной батареи).
Прошу обращаться людей с опытом и возможностью собрать схему максимально маленького размера, надёжную, чтобы минимально изнашивалось с течением времени.
Схематично высылаю рисунок, как я себе это представляю.
- схема устройства
- (139.96 КБ) 438 скачиваний
без рук, без ног, без топорёнка, была построена избёнка
Re: Ищу мастера, кто изготовит плату и схему по тех заданию
Какое количество изделий нужно и какой бюджет?
на данном этапе я ищу исполнителя, кто соберёт изделие с необходимыми требованиями.
Там есть некоторое условие: кнопка 1 включения записи и воспроизведения - одна и та же и её функционал меняется в зависимости от положения переключателя 5 , который в свою очередь не может быть переключён в ручную (это я объяснить могу, если свяжемся голосом, для чего и как, чтоб понятно было)
далее утверждаем себестоимость и т.д.
Сейчас мне нужно понять, сколько будет стоить сама разработка и сборка.
Добавлено after 13 minutes 18 seconds:
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3749533#p3749533"]Какое количество изделий нужно и какой бюджет?[/uquote]
да, отвечая на ваш вопрос, скажу, что если нас будет всё устраивать, то изделий нужно будет много, но нам нужно сейчас определиться в принципе: возможно ли выполнить это, что запрашивается? например, какой объём памяти возможен, можно ли запись сохранить длинной в 15 минут, например? возможно ли, и каких размеров должны быть солнечные батарейки для подзарядки питания?
если получится всё сделать так, как хотим, то заказ будет большой, ну и я так понимаю, что себестоимость одного изделия тоже будет зависеть от объёма заказа...
FLPPotapov
- Открыл глаза
- Контактная информация:
[uquote="webmoneta",url="/forum/viewtopic.php?p=3749544#p3749544"]Сейчас мне нужно понять, сколько будет стоить сама разработка и сборка.
возможно ли выполнить это, что запрашивается?[/uquote]
Здесь есть проблема, просчет стоимости и себестоимости довольно сложная задача и напрямую зависит от качества ТЗ.
Как правило, есть три параметра:
Цена;
функционал или характеристики;
надежность.
Эти параметры противоречат друг другу и, как правило, выбирается некоторый баланс.
Можно сделать все что угодно, например, поставить карту памяти на 128G и писать звук моно со сжатием, тогда время записи стремиться почти к бесконечности
, только вот устроит цена и надежность.
В общем никто не будет предлогать Вам 20 вариантов цены на выбор, нужно продумать задание или указать бюджет проекта или заплатить за проработку ТЗ. Тогда будет интерес дальнейшего осуждения.
Цена;
надежность.
ФЛП "Потапов" Разработка электроники и автоматизация.
FLPPotapov писал(а):Здесь есть проблема, просчет стоимости и себестоимости довольно сложная задача и напрямую зависит от качества ТЗ.
Цена;
надежность.
Можно сделать все что угодно, например, поставить карту памяти на 128G и писать звук моно со сжатием, тогда время записи стремиться почти к бесконечности, только вот устроит цена и надежность.
У меня есть описание функционала к предложенной выше нарисованной схеме, я поделюсь, если кто-то заинтересуется выполнить эту работу.
Конечно нет надобности делать дорогим устройство с громадной картой памяти, нам хватит для аудио и 10-15 минут, мы заинтересованы в понижении стоимости устройства в этой части.
Я написал пост с надеждой найти подрядчика именно в обсуждении напрямую, с теми, кто выразит желание поговорить и может быть сделать устройство.
FLPPotapov
- Открыл глаза
Вот почта: potapovalekseya@gmail.com
Можем обсудить!
Можем обсудить!
область применения какая? где устройство должно находится, сценарий использования.
- pictele
- Встал на лапы
На это время и я могу взяться.
В личку.
[uquote="speech",url="/forum/viewtopic.php?p=3749743#p3749743"]область применения какая? где устройство должно находится, сценарий использования.[/uquote]
я описываю все подобные детали при контакте с разработчиком, когда берёмся за создание.
Вы наверно интересуетесь, чтобы был понятен вопрос сертифицирования?
[uquote="webmoneta",url="/forum/viewtopic.php?p=3749801#p3749801"][uquote="speech",url="/forum/viewtopic.php?p=3749743#p3749743"]область применения какая? где устройство должно находится, сценарий использования.[/uquote]
Вы наверно интересуетесь, чтобы был понятен вопрос сертифицирования?[/uquote]
нет, для понимания, что нужно сделать.
Соловья что ль записать надо? Сам то бы слушал не переставая. Сладко поет соловушка!
[uquote="dkg10",url="/forum/viewtopic.php?p=3752157#p3752157"]Соловья что ль записать надо? Сам то бы слушал не переставая. Сладко поет соловушка![/uquote]
Какая у вас проницательность!!!! Молодец!
- Eger
- Мучитель микросхем
Имею опыт работы с солнечными панелями, и с определённостью выскажу свои замечания по проекту, их лучше учесть для лучшей реализации.
Применение солнечной батареи в 1,5 вольт совсем не поравдано, поскольку подразумевает использование никелевой батареи, ток саморазряда которой велик и не позволит устройству пережить зимние месяцы (с ноября по февраль) - АКБ банально сядет. Так же использование трёх солнечных элементов (1,5 вольт) не обеспечит оптимальный режим заряда АКБ, поскольку ещё требуется диод, последовательно с солнечной батареей.
Лучше всего взять литий-железо фосфатный АКБ (который обеспечит работу устройства при низких температурах) и солнечный модуль на соответствующее напряжение (лучше всего 5 вольт) + BMS которое отключит аКБ при достижении максимального напряжения зарядки.
