Расчет радиатора. Инфа. Вроде то, что надо!
Сообщение Bazaroff »
Делюсь находкой! Вроде то, что надо!)
Расчет радиатора.doc
(932 КБ) 10406 скачиваний
Добавлено after 7 hours 18 minutes 23 seconds:
Пардон! Косяки!(
стр.4
  • После этого допустимая рассеиваемая мощность может быть оценена по формуле:
    где Р — допустимая рассеваемая мощность, Вт; S — площадь радиатора, см2; к — коэффициент, учитывающий тип вентиляции. Для естественной вентиляции к = 33, для принудительной вентиляции к = 11.
А формулы нет!(((
стр.7-8
  • Если же хотите подсчитать поточнее, то вот один из более сложных способов... (и далее)
С формулой также муть!(
стр.26
  • В приложении есть маленький программчик
Ссылка ведет на xls, размещенный здесь, на Радиокот. Но в таблице ничего не обещающий текст!(((
Вернуться в «Теория»
