Реально ли собрать генератор на 800МГц?
Сообщение Mihail-1 »
Посоветуйте, реально ли самому спаять генератор
Или приобрести
Понимаю, что "на коленках" такую точность маловероятно (скорее, невозможно) получить
Ну....в общем....направьте в нужную сторону :)
Требования
форма выходного сигнала – синусоида;
сетка рабочих частот – 830, 860, 900, 940 МГц;
нестабильность рабочей частоты (не хуже) – 10-5;
выходная мощность – 5 дБмВт (3 мВт).
питающее напряжение – 11…15 В;
питание - потребляемая мощность не должна превышать 10 Вт.
по габаритам не сильно превышать размеры110х70х30мм.
выходной разъем N-типа для подключения выходного сигнала к УМ
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-подсвечник (3-5 свечей)
-фигурки ЛФЗ
-старые фотики и объективы,
-стеллаж для гаража (размер обсуждаем)
-механизм от немецких настенных часов с боем
-часы сейко со светлым циферблатом
[url=http://nick-name.ru/nickname/id736884/][img]http://nick-name.ru/forum/Mihail-1.gif[/img][/url]
Сообщение vem566 »
Mihail-1 писал(а):Понимаю, что "на коленках" такую точность маловероятно (скорее, невозможно) получить
Ну почему? При правильной разводке и термостатике кварцевого генератора особых проблем не видно. Можно и большую точность.
vem566, например???
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-фигурки ЛФЗ
Сообщение vem566 »
Это предложение разработать? Или порыться в гугле и ссылку кинуть?
Сообщение otest »
Кинь ссылку. Интересно что там за кварцевый генератор на 800мГц ?
Сообщение vem566 »
Смотрите. Искал конкретно 800 МГц.
LVPECL программируемые кварцевые генераторы серии SG-85xx
Ну и умножители вроде дума не запретила.
Сообщение otest »
Ну это всё бла-бла. Где конкретика?
Сообщение vem566 »
otest, ты вроде не замечен в пустобрехстве.
В гугле забанили?
https://microem.ru/produkti/passivnie-k ... ori-epson/
Еще https://www.vectron.com/products/military/xo/so502.pdf
И задайся вопросом - а как работает копеечный сотовый телефон на этих частотах?
Что мешает выдрать генератор на 433 МГц из любой детской игрушки и удвоить?
Схему найти в гугле? Или сам справишься?
Сообщение otest »
Свиристелку сделать можно на любую частоту. А для этих параметров:
нужны приборы как минимум на порядок точнее. При их наличии нах не нужен самопальный генератор.
Вот и И задайся вопросом прежде чем давать советы.
Сообщение Дмитрий М »
На ебее полно гунов законченных и прошиваемых на эти частоты. Собственно как выше писали ГУН из старого сотового AMPSa на 900 мгц и внешний кристалл для загрузки на чем угодно. На выходе платку с того же ебея широкополосного усилителя. Но потребуется человек с опытом и приборами увязать в законченную конструкцию.
Сообщение otest »
Учитывая во что обойдётся настройка приборами ,потихоньку приближаемся к совету купить готовый. Моя думает не реально собрать с такими параметрами.
Ну готовый именно с его частотами и мощностью это маловероятно. Имхо частоты не типовые. Для тех же ГУНов с ебея загрузчик нужен под встроенный синтезатор. Или брать чисто ГУН и свой синтезатор с ФАПЧем городить. На радиолюбительские частоты это не тянет, значит только от сотовых древних аналоговых.
А если немного облегчит задачу
форма выходного сигнала – синусоидоподобное (плюем на гармоники);
сетка рабочих частот – 830 МГц;
нестабильность рабочей частоты (не хуже) – 10-4;
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-фигурки ЛФЗ
Сообщение otest »
Если своими руками , см тв тюнеры, но всё равно нужны приборы для настройки.
Сообщение otest »
автогенератор на 1 транзисторе за 1000р ???
Хоть одна частота хоть сто... для упрощения роли это не играет. По любому нужен ГУН, он широкополосный (по крайней мере 800-900 Мгц он перекроет любой). Нужна микросхема синтезатора, нужен предделитель (обычно) нужен процессор для загрузки кодов в синтезатор. Ну и выходной УВЧ для нужного уровня мощности и разгрузки ГУНа синтезатора от влияния нагрузки и по ряду других причин. Ну и индикация, от перемычек на нужные частоты до дисплея и клавиатуры. Впрочем когда есть процессор то это уже мелочи, основная стоимость это программа управления и отладка ВЧ части.
ЗЫ. А во сколько ему обойдется разработка и изготовление платы ГУНа с подбором деталей? Уж никак не меньше. Те кто могут это развести не просят советов на форумах :) .
Сообщение vem566 »
Вот все и выяснилось.
otest, а про настройку речи не было. Подразумевается, что есть, чем, как и кому настраивать. Так что шибко умного корчить не стоит. Если настройка не подразумевалась, то ТС не в курсе подводных камней, и скорее всего работать все это не будет. Или параметры будут совсем даже другими.
Сообщение otest »
Что же ты с не шибко умным соглашаешся?
Да ладно вам... дали ТС информацию и пусть он решает. Если за 3 копейки то ни он ни ему не сделают. Если бюджет от 1000 $ то реально.
ЗЫ. Сейчас вот с людьми источник обсуждаю на 50 кв и 10 ма. Они вот тоже не понимают почему модуль ВВ стоит 200$ как запчасть а законченное изделие 2000+ $... Послал им ссылку на один только выходной разъем 70 кв от фирмы GES на 1470 евро и они уже призадумались :) .
Вернуться в «Теория»
