Выбор бюджетного комплекта беспроводного 4-канального ДУ
Kolobokk
Сообщение Kolobokk »
Здравствуйте!
Нужна ваша помощь по выбору бюджетного комплекта беспроводного 4-канального ДУ на Aliexpress!
Может кто-нибудь решал подобную задачу и хорошо ориентируется среди представленных товаров.
Т.З.
1. Требуется обеспечить независимое (это важно!) управление двумя двигателями постоянного тока, а именно – выключение-выключение-реверс (два тумблера на три положения).
2. Максимальный потребляемый ток каждого двигателя – 1,5 Ампера.
3. Диапазон напряжения источника питания в приёмной части – 7,4…8,4 Вольта (желательно).
4. Расстояние между приёмником и передатчиком несколько метров (но можно и больше).
5. Не хотелось бы платить за корпуса (они не нужны), то есть чтобы в комплекте были только ПП.
6. Приёмная часть должна быть без реле (мало места) и размещена на одной ПП.
7. Стоимость комплекта – чем меньше, тем лучше.
Пример:
Есть вот такой комплект за 2$ (первая картинка слева): aliexpress.com/item/33000948164.html
1. Обеспечит ли эта система полностью независимое управление?
2. Его приёмник рассчитан на 6 Вольт (max - 7,2В), значит потребуется ещё одна плата для управления моторами. Вот такая подойдёт (вторая картинка слева): aliexpress.com/item/33024774147.html
Спасибо!
Учиться всегда сгодится.
Вернуться в «Ищу...»
