Плывет частота передатчика на BH1417F и как поднять частоту.
Сообщение UB1QBM »
Здравствуйте. Заказал набор для самостоятельной сборки из Китая. Собрал, всё работает. Но есть некоторые проблемы:
1. Уплывает частота передатчика. Но самое что интересное, что со временем это пропадает. Но при запуске секунд через 30 частота уплывает на 50-100 килогерц и так минут 15.
2. Не работают переключатели частоты. То есть меняя положение ползунков по сути должна меняться частота, но этого не происходит.
3. Можете мне сказать как поднять его по частоте хотя бы до 90-100 мегагерц, просто он работает на 77 мегагерц и на обычный телефон его не прослушать.
4. И можно как нибудь его усилить? Просто 50 метров передачи как то мало.
Фото платы прилагаю.
ps. Даже и с проволокой в 100 см частота уплывает. Микросхема BH1417F
и питание от POWERBANK 5 вольт
aen
Сообщение aen »
Если собрано все правильно, то частота не должна плавать. Там же передатчик построен на основе PLL, ФАПЧ по нашему.
Схема ваша взята прямо с даташита.
https://pira.cz/pdf/bh1417f.pdf
Там же в даташите написано и как частоту изменять.
В вашем же случае нестабильность частоты и невозможно её изменения, это одна и та же неисправность и причина этого неправильная работа PLL, точнее она у вас совсем не работает.
В первую очередь попытаться подстроить катушку L4. Возможно PLL не захватывает частоту из за того, что параметры катушки далеки от нужных. Полярность варикапа VD1 хоть не перепутали?
Если не поможет, то искать ошибки в монтаже или неисправные детали.
Сообщение gsmart »
UB1QBM писал(а):1. Уплывает частота передатчика. Но самое что интересное, что со временем это пропадает. Но при запуске секунд через 30 частота уплывает на 50-100 килогерц и так минут 15.
Паяли канифолью? Если паяли каким жидким кислотным флюсом, то так и будет.
Питание в норме, напряжение на варикапах не плывёт с прогревом?
