В общем начинается с того, что надо чип перевести в режим I2C. Делается так:
1. SDIO=0, RST=0. После этого пауза 1мс.
2. RST=1, пауза 1 мс.
3. Инициализируем шину в контроллере I2C.
Всё. Чип приемника готов к работе I2C.
Можно попробовать прочитать инфу. Там будет читаться ID микросхемы и ее состояние, типа включена или выключена.
Далее нужно запустить на ней кварц.
1. Пишем в регистры инфу необходимую в работе, кроме частоты, там можно нули оставить. При этом в регистре 02h параметр ENABLE оставляем в нуле! Это важно. А в регистре 07h прописываем 8000h. т.е. бит XOSCEN выставляем в 1. Всё. Генератор запускается после этого.
2. Делаем паузу в 300мс, меньше у меня не заработало.
3. Теперь в регистре 02h параметр ENABLE пишем 1.
Всё. Чип запускается и слышим шум. После этого можно писать частоту в регистр 03h и при этом не забыть выставить бит TUNE=1 в этом же регистре.
4. После этого нужно прочитать регистр 0Ah и проверить бит STC, как только он станет равным единице, то в регистре 03h нужно будет сбросить в ноль бит TUNE.
5. Все. Настройка окончена.
Теперь немного о регистрах и адресации. Адрес чипа 0010000x (где х - чтение или запись). При чтении чип выдает регистры начиная с 0Ah, что очень удобно. А при записи с 02h. Т.е. что бы записать регистр 05h, нам надо последовательно записать все регистры начиная с 02h.
Вроде все.
Есть вопросы? Пишите сюда.
И да, звук достаточно неплохой у этого чипа. Конечно не тот, что у аналогового приемника например на сборке, где есть фронтэнд, ПЧ, детектор, декодер, но все же приличный звук. Но до этого тестил RD5807, там вообще ужас. С ним тоже пришлось поплясать с бубном, что бы запустить. Потом и про него напишу.
p.s. все проверил еще раз, в первом варианте были ошибки
и еще забыл сказать, что я немного переделал модуль, а точнее антенный вход у чипа. Изначально он выведен на разъем наушников. Я убрал конер, который к этому разъему идет и сам разъем посадил на корпус. К антенному входу чипа я припаял пьезокерамический фильтр 87-108Мгц и к нему уже антенну (см фото). Чуйка вполне достойная получилась, как и избирательность. Но не такая, как в том приемнике, о котором я говорил. Но достаточно неплохая. Для бытовых нужд вполне достойная.
- Si4703_I2C.rar
- (1.06 КБ) 394 скачивания
