Ремонт ибп. Как оно работает?
Сообщение RedLedStar »
Ибп не хочет работать.
В сеть включается - индикатор светит , но от самого БП питание дальше никуда не идёт.
Визуально все целое - горелого нет.
На этой плате [b]возможно[/b] есть бракованные детали.
Как он вообще работает и какие детали могут быть причиной того что питание дальше индикатора не идёт?
[img]https://c.radikal.ru/c35/1912/b4/e221bf88ab0c.jpg[/img]
[img]https://a.radikal.ru/a26/1912/30/b659823c4baf.jpg[/img]
Сообщение Phlanger »
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3751366#p3751366"]Ибп не хочет работать.
Как он вообще работает[/uquote] Дык никак. Вон, вы же сами пишете...
Дык бракованные. Вон, вы же сами пишете...
Да не так! Надо ойпедиком потрусить на ютюбег. Минут так минимум на сорок. Потом надо по советегам Поцанов из Эньтюрьнетяков купить Чюдатворныю Фягусичьку. Раза в четыре дороже самой этой подохшей дряни. Потом надо дооолго, вдууумчиво жаловаца на то, что от поднесения Чюдатворнай Фягусичьки эта дрянь не заработала.
К этом моменту советчеги уже накатают советегов страниц двадцать, будет чем заняться, вместо читать букварь...
где тс там на шел ибп я не знаю...на схеме походу линейный баласт с предварителным гавнобаластом на кандере-пленке
вот с его hghjdthtb замены яб и начел... и на этомже кончил если не он ибо ремионта сие гавно не стоит по времени и схемотехнике эту гавно
плату выкинуть и заменить нормалной сотовой зарядкой...и избавится от далнейших проблем
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
зделать это надо сейчас если диоды еще чудом живы просто их сгораниеи при дохлом/севшем АКБ сЭТОЙ ГАВНОПЛАТОЙ вопрос времени и удачи....
Сообщение Enman »
фотки нормальные....осталось схему нарисовать...потом будут советы...)))
Сообщение kentgaryk »
RedLedStar писал(а):Как он вообще работает и какие детали могут быть причиной того что питание дальше индикатора не идёт?
А тебе, что западло было прежде чем задать этот идиотский вопрос, написать что это, откуда ты это выдрал и что оно делало когда работало?
Мигало этим светодиодом, а теперь светит не мигая или ЧЁ? :kill:
Сообщение gsmart »
[quote="RedLedStar"]Ибп не хочет работать.
[img]https://a.radikal.ru/a26/1912/30/b659823c4baf.jpg[/img][/quote]
Я таки чего не понимаю? Где на этой плате ТС нашёл ИБП???
И шо это, от чего эта вундервафля???
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3751483#p3751483"][quote="RedLedStar"]Как он вообще работает и какие детали могут быть причиной того что питание дальше индикатора не идёт?[/quote] написать что это, откуда ты это выдрал и что оно делало когда работало?[/uquote]
В светодиодном светильнике стоит.
Включаешь в сеть – индикатор светит , но сами светодиоды не светят.
[size=85][color=green]Добавлено after 4 minutes 6 seconds:[/color][/size]
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3751515#p3751515"][quote="RedLedStar"]Ибп не хочет работать.
Где ТС нашёл ИБП???
И шо это, от чего эта вундервафля???[/uquote]
Импульсник 220–5 В .
Трансформатора же нет.
Балласт лампы.
Если не так выразился – поправьте.
Эту вундерфафлю китайцы спаяли , причём судя по уровню пайки паяли не роботы , а китайские школьники младших классов :)))
[size=85][color=green]Добавлено after 5 minutes 46 seconds:[/color][/size]
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3751408#p3751408"]ибо ремионта сие гавно не стоит по времени и схемотехнике эту гавно
[size=85][color=green]Добавлено after 3 minutes 49 seconds:[/color][/size]
зделать это надо сейчас если диоды еще чудом живы просто их сгораниеи при дохлом/севшем АКБ[/uquote]
Тоже подумал о нецелесообразности ремонта когда подключал зарядку от телефона для проверки светодиодов .
Просто интересно какая тварь не хочет работать :)))
А так – легче переделать на зарядку телефона чем возится с ней.
Ещё и лучше будет.
Последний раз редактировалось RedLedStar Вс дек 08, 2019 12:47:52, всего редактировалось 1 раз.
RedLedStar писал(а):Включаешь в сеть – индикатор светит , но сами светодиоды не светят.
Начинают обычно с проверки светодиодов.
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Если светики в порядке рисуй схему она не сильно сложная.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3751537#p3751537"]
с проверки светодиодов.[/uquote]
Подключал телефонный БП – светят.
Провода прозвонил – целые.
Выключатель работает.
Включаешь в сеть – индикатор светит , но на светодиоды ток не приходит.
Проверял диод один и резистор – рабочие.
Но судя по всему тут всё выпаивать и прозванивать надо.
И вопрос о целесообразности ремонта.
Лучше наверное воспользоваться советом Мусора и поставить зарядку от телефона.
Правда "виновник торжества" так и не будет найден.
Хотя можно распаять на детали и проверить.
RedLedStar писал(а):И вопрос о целесообразности ремонта.
Целесообразность ремонта определяется квалификацией ремонтера. Если ремонта на полчаса то целесообразен, если на неделю то нет. Говорю же - рисуй схему, а не за паяло хватайся. Схему нарисуешь и возможно сразу поймешь за что хвататься.
рисуй схему она не сильно сложная.[/uquote]
Может фото с другой стороны или именно схему?
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3751545#p3751545"]
Целесообразность ремонта определяется квалификацией ремонтера.[/uquote]
Но нужно же квалификацию нарабатывать , а то где ей взяться если её нет :dont_know: ?
RedLedStar писал(а): Может фото с другой стороны или именно схему?
А-ха-ха! Чтобы другие схему за тебя нарисовали? :shock: Так тогда сразу неси к мастеру, он еще и починит, но за деньги. :wink:
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3751546#p3751546"]нужно же квалификацию нарабатывать , а то где ей взяться если её нет :dont_know: ?[/uquote] У незнакомого дяденьки в эньтюрьнетяках выпросить? Я правильно угадал?
Сообщение otest »
в эньтюрьнетяках
Прекрати издеваться над великим и могучим. здесь уже есть один. Достаточно.
Я запутался. :facepalm: :dont_know:
[img]https://c.radikal.ru/c04/1912/f3/05c807cfb216.jpg[/img]
[img]https://c.radikal.ru/c41/1912/b2/447a792e9fdd.jpg[/img]
[size=85][color=green]Добавлено after 7 minutes 10 seconds:[/color][/size]
Синий , зелёный и белый провода идут на светодиоды.
Сообщение alexradio1103 »
RedLedStar, а светодиодный светильник название имеет? Аккум там был? А то обычно при умирании аккума они не должны светить! В розетку они втыкаются ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАРЯДКИ АКБ. :)
Или оно так как есть работало?
Балластный БП не держит большого тока, его только на подзарядку свинцового (черного) аккума и хватает!
Переключатель там вижу на три положения - он что переключает, планки светодиодов? Типа яркость?
Добавлено after 4 minutes 41 second:
Вот это чтоль? :))
https://liservice.com.ua/p636419103-sve ... light.html
СпойлерИзображениеИзображение
Это АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ!
И УБЕРИТЕ ФОТКИ ПОД СПОЙЛЕР! Кнопка специальная есть!!!
Сообщение Enman »
Раз начал рисовать, то можно немного помочь....Вот, что есть...
Feron EL19
Спойлер[img]
https://d.radikal.ru/d11/1912/73/d7d02e29bb36.jpg[/img]
Последний раз редактировалось RedLedStar Вс дек 08, 2019 16:52:21, всего редактировалось 1 раз.
RedLedStar, а теперь почитайте характеристики: время зарядки 20 часов! Значит ток, для зарядки аккума в десяток раз меньше, тока достаточного для розжига светодиодов!
Вопросы есть? :)
Меняйте аккум и всё!
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3751696#p3751696"]RedLedStarЗначит ток, для зарядки аккума в десяток раз меньше, тока достаточного для розжига светодиодов!
Меняйте аккум и всё![/uquote]
Почему написано что светильник может светить и от сети и от аккумулятора?
Выходит зарядка телефона мощнее чем у светильника?
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Кстати. Загрузить фото на радиокота не получается он предлагает камеру , а из галереи выбрать нельзя!
