Микроометр наногенриметр фемтофарадометр
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение astrahard »
Предлагаю для измерений такого типа использовать известную программу Z-metr. Что для этого нужно спрашивается. А вот что. "красивый" медный посеребренный пинцет (самодельный естественно) с трансформатором сверхмалого магнитного рассеяния, например выполненный на феррите которые применяются для шлейфов, или самодельный из ленты и, вуаля. Z-metr легко адаптируется к такому изменению, нужно лишь подобрать значение образцового резистора, можно даже переписать программу, благо это делали неоднократно так=как исходники доступны. Нужна конечно высококлассная звуковуха -100 дБ, но это недорого 18-24 битный Саундбластер от Креатив подойдет. Ну и что что провода, зато трансформатор дает дополнительную гальваническую изоляцию и, как следствие, это улучшает разрешение.
P.S. Предлагайте свою конструкцию пинцета, пожалуйста, (с трансформатором ест-сно). На мой скромный взгляд, в этом и есть вся соль, ноухау, и.т.д. и.т.п.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение YellowColor »
а куда практически нужно измерение столь малых величин?
Например в тему Итого: :shock: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3754075
Последний раз редактировалось astrahard Ср дек 11, 2019 10:35:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BlackKilkennyCat »
YellowColor, ну как же! очень нужно. для повседневного использования. при покупке конденсаторов на али. а то вдруг, недоложили или недоклали
Меня здесь больше нет
Сообщение НУ понимаеш... »
очень нужные замеры особенно когда измеряеш тысячники электролиты и трансформаторы импульсники
а так давно все придумали и успешно измеряют https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=95086 и как сказали в форуме соседнего сайта "подержали бога за яйца этим прибором"
Добавлено after 17 minutes 12 seconds:
сколько идей из ваших уст но ни одного даже макетного изделия не было предложено на расмотрение
только генератор бреда типа "нате тему-развивайте дальше сами"
Это я видел. И оценил, прекрасная разработка. У меня просто из экономии родилась идея трансформатора интегрированного в пинцет. Имеет свое место, я так думаю.
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3753606#p3753606"]из экономии родилась идея трансформатора интегрированного в пинцет. Имеет свое место, я так думаю.[/uquote]
не имеет. иначе измеритель появился бы сразу как создали первый трансформатор
не вы первый с идеями и боюсь не последний
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
чисто в тему, любой трансформатор имеет паразитную емкость меняющуюся в зависимости от обстоятельств как внешних так и внутрених с сопутствующими
это как локтями расстояние измерять
Че пристал?
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3753606#p3753606"]Это я видел. И оценил, прекрасная разработка.[/uquote]
а я собрал
Добавлено after 2 minutes 21 second:
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3753610#p3753610"]Че пристал?[/uquote]
новые темы появляются смотрю думаю люди чтото интересное собирают
Это Ваше право сделать выбор для себя но, не правильно убеждать в неработоспособности чужой идеи.
Да, убеждать надо правильно.
А что означает - выбрать для себя но?
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3753643#p3753643"]А что означает - выбрать для себя но?[/uquote]
дак все понятно, посыл "моя идея,авторство,патент. ваши мысли, преложения и разработки"
просмотрите все темы автора один к одному либо бред конкретный либо "я придумал а техработы ваши"
Сообщение balmer »
Кстати со звуковухой на 100 dB и десятком навесных деталей оно даже хорошо будет измерять :))
Хотя лично мне нравятся больше железки работающие автономно, типа такой:
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="balmer",url="/forum/viewtopic.php?p=3754351#p3754351"]Хотя лично мне нравятся больше железки работающие автономно, типа такой:[/uquote]
И как Вы на нем будите измерять наногенри и фемтофарады?
Да и в радиолюбительской практике такие конструкции сложны в настройке.
Вот для примера измеритель малых емкостей https://vrtp.ru/index.php?showtopic=310 ... t&p=832810,
и малых индуктивностей https://vrtp.ru/index.php?showtopic=308 ... t&p=832061
Сообщение balmer »
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=3754866#p3754866"]И как Вы на нем будите измерять наногенри и фемтофарады?
и малых индуктивностей https://vrtp.ru/index.php?showtopic=308 ... t&p=832061[/uquote]
Дык я какбы умею измерять наногенри и фемтофарады и причем довольно точно см. BalmerVNA Основная сложность в измерении наногенри - это знание теории и динамометрический ключ :)))
Этот RLC измеритель больше делаю для красоты и законченности конструкции. Лично меня и старый мои измеритель на STM32F303 вполне устраивает. Но хочется сделать без тех косяков.
Более быстрое 16-ти битное ADC от STM32H750, быстрые и низкошумящие ОУ, двуполярное питание ОУ -2V +5V, и analog switch с низкой паразитной емкостью позволили в этой конструкции достичь значительно лучшей линейности и ширины диапазона. А так конструкция стандартная практически. Разве, что диапазон тестовых частот от 10 Гц до 500 КГц.
обьясните мне и многим читающих данную тему практическое применение данных замеров на бытовом уровне
Сообщение Adagumer »
НУ понимаеш... писал(а):обьясните мне и многим читающих данную тему практическое применение данных замеров на бытовом уровне
Да никакого применения, тема "лишь бы языком почесать"!
В "Мяяяу! её!
Сообщение balmer »
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3755236#p3755236"]обьясните мне и многим читающих данную тему практическое применение данных замеров на бытовом уровне[/uquote]
Странный вопрос, это примерно как задать вопрос: Зачем покупать точный мультиметр (типа UT71E), если без проблем можно купить в любом строительном магазине за 500 рублей мультиметр.
Вот скажем хочешь ты измерить индуктивность + потери в ней. Причем хочется измерить не +-10%, а с точностью +-0.1% - Тогда нужен хороший RLC измеритель. Или например хочешь измерить на какой частоте последовательный резонанс конденсатора - нужно измерение малых сопротивлений и широкий диапазон частот.
Или скажем хочешь фильтр собрать, так чтобы его характеристики совпадали с расчетными. Нужно качественно обмерить детали (и выбрать подходящие). Понятно, что кроме емкости и индуктивности хочется еще узнать ESR конденсаторов и ESL катушек индуктивности. В особо кропотливых случаях хочется измерить индуктивность конденсатора и емкость катушки индуктивности паразитные.
Вобщем много применений.
Да. Это всё логично. А захотелось мне квант измерить - что-то еще более точное собрал, суперквантовый нанопинцет...
Вопрос был о практичности. Большинство деталек продаются с погрешностью в единицы и даже десятки процентов, с довольно-таки нехилым ТК, которое сведет всю кропотливость какого-то там фильтра на нет.
В домашнем (не промышленно-лабораторно-научном) использовании резисторов в самодельном цап большинство лепит с 5% точностью и не жалуется, запищала коробочка - отлично, счастье-радость-удовлетворенье.
Без проблем использую мультиметр, купленный в ларьке за 240 руб, старый добрый черный 838. В домашнем использовании. Хватает для починки всего и вся. 500 руб - это слишком дорого.
Сообщение balmer »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3755388#p3755388"]Хватает для починки всего и вся. 500 руб - это слишком дорого.[/uquote]
Каждому свое. А я вот наоборот - ничего не чиню, делаю только новую электронику. RLC измеритель свой собираю, потому как могу и интересуюсь этим вопросом. Да и тратить больше 100 тыс. рублей на качественный RLC измеритель не хочется.
PS: 5% резисторов давно уже не встречал. Сейчас большинство в продаже - 1% точность имеют. Ну и таки да, в таких железках в критических местах желательно ставить резисторы с низким температурным коэффициентом. Это не так уж и дорого выходит.
Вернуться в «Измерения»
