Аналог 1N4007 в конкретной схеме
Сообщение Bazaroff »
Схема:
(56.59 КБ) 384 скачивания
Запитываться будет от 12 В БП АТХ.
В наличии имеется только один 1N4007. Глядя на схему представляется, что не на столько уж и жесткие требования к этим диодам. (Может конечно ошибаюсь. Прошу прощения за дилетантство!)
В наличии также имеются: Д2, Д9, Д18, Д20 Д106, Д220, Д226, Д237 МД226, BY238, ZF6.2.
Какой из диодов и каким из списка можно заменить?
(56.59 КБ) 357 скачиваний
Сообщение gsmart »
Bazaroff писал(а):В наличии имеется только один 1N4007.
Разберите негодную лампочку-энергосберегайку или зарядку от сотового и их у вас будет несколько.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3751540#p3751540"]Разберите негодную лампочку-энергосберегайку или зарядку от сотового и их у вас будет несколько.[/uquote]
Да вроде нету ничего такого, что разобрать не жалко...(
Сообщение otest »
...Запитываться будет от 12 В БП АТХ....
Нарисуй что там будет запитываться
Сообщение Полимер »
В большинстве случаев эти диоды вообще не нужны. Емкость C3 слишком задрана - только хуже будет, достаточно 100 мкф.
И от 12 В больше 9 В не выйдет
Тише едешь - дольше ехать.
Вот эти: - Д226, Д237 МД226, BY238, можно поставить вместо D2
BY238, в принципе, при наличии полного отсутствия, :))) можно поставить вместо D1
Д2, Д9, Д18, Д20 Д106, Д220 - вообще "слаботочки", а
ZF6.2 - "стабилитрон" на 6,2 вольта..
По- моему, так.. :dont_know:
Если питать будете от 12 вольт, то R2 уберите, а VR1 поставьте 1,5 кОм.. Или 2 кОм, тогда R2 поставьте 4,7 кОм Больше смысла не имеет, так как больше 9, максимум, 10 вольт вы не получите..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс дек 08, 2019 14:11:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Полимер »
Таки мне интересно, что автор хочет получить от этого источника...
Сообщение Martin76 »
АлександрЛ писал(а):Вот эти: - Д226, Д237 МД226, BY238, можно поставить вместо D2
Лучше толкануть их ретродрочерам и на вырученные деньги купить килограмм 4007х, ну грамм триста, если они будут не совсем китай, а что то брендовое.
Сообщение Полимер »
BY238 вполне неплохие диоды, а остальное - на свалку.
Но мы так и не услышали ̶ ̶д̶о̶к̶л̶а̶д̶ ̶н̶а̶ч̶а̶л̶ь̶н̶и̶к̶а̶ ̶т̶р̶а̶н̶с̶п̶о̶р̶т̶н̶о̶г̶о̶ ̶ц̶е̶х̶а̶ желания автора.
Сообщение Asaba »
Д226, Д237 МД226 - можно смело ставить.
Сообщение gsmart »
Bazaroff писал(а): Да вроде нету ничего такого, что разобрать не жалко...(
Зайдите в ЖЭК, там у них обычно стоит картонная коробка для сбора (типа утилизации) негодных энергосберегаек от граждан, наберите сколько вам надо, и распаяйте с баласта диоды. :)
[uquote="Полимер",url="/forum/viewtopic.php?p=3751602#p3751602"]Таки мне интересно, что автор хочет получить от этого источника...[/uquote]
Дык какой же в этом секрет...Источник и хочу получить. Чтоб под рукой был. Регулируемый. 9 макс. на выходе - так 9! Будет 10 - еще лучше... Цель не глобальная! Чтоб под рукой было.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
До C2 все исключаю. К С2 подвожу 12 В.
Сообщение Полимер »
Внимательно глядите на схему - там ДВА резистора R2!
Тот, который параллельно потенциометру VR1 - нафиг! И VR1 в два раза меньше.
И, как уже было ранее сказано, C3 - в районе сотни мкф.
[uquote="Полимер",url="/forum/viewtopic.php?p=3752289#p3752289"]Внимательно глядите на схему - там ДВА резистора R2!
Тот, который параллельно потенциометру VR1 - нафиг! И VR1 в два раза меньше.[/uquote]"в два раза меньше" недостаточно. Чтобы получить перестройку стабилизатора от 1,25 до 10 вольт, "голый" (без параллельно подключённого резистора) переменник должен быть 1,5 кОм, советские такие есть, а китайцы делают 1 - 2 - 5 - 10 кОм, 1 кОм- МАЛО, 2 кОм- как- то многовато, поэтому параллельно можно поставить 4,7 кОм.
зы.. Хотя я бы, скорее всего, сделал бы "импульсный" стабилизатор, или даже два- "понижайку" на чём- то типа LM2576-ADJ "типа понижалка" и LM2577-ADJ "типа повышалка" - тогда от 12-ти вольтового выхода компьютерного БП можно было бы получать от 1,25 до примерно 30-ти вольт..
Сообщение Полимер »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3752314#p3752314"]"в два раза меньше" недостаточно.[/uquote]
Да, тут я не подумал, что напряжение меньше. Действительно, полтора килоома здесь было бы правильно.
Но если параллельно переменнику поставить резистор - нарушится линейность регулировки.
нашли проблему тоже мне хоть 1к ставте хоть2 хоть 5 а потом 2 резистром выбираете ток делителя чтоб получить нужные пределы...
никто не заставляет пихать тукда 220ом...
по поводу нижнего диода и капа с адж на землю нах-уй они там не нужны а вот диод вход выдох -нужен без него часто горит микра от любого чиха если на выходе банка боле 10мк
Сообщение Полимер »
Проблемы нет и никто не спорит, что можно одно под другое подбирать.
Формула для расчета тоже есть в ДШ.
А вот какие есть у ТС возможности и способности - знает только он сам.
[uquote="Полимер",url="/forum/viewtopic.php?p=3752289#p3752289"]C3 - в районе сотни мкф.[/uquote]
А чем чревато оставить этот? Я уже и купил! Почта дело долгое!(
поставь его на вход есоли напряг позволдит
на выход впаяй любой 10-20мк нц на край 100 не боле ч700 на выходе чреват выгоранием чипа может даже 1а диод не спасти
в этом случае надо ставить жирный шотку ампер на 5 иначе...бяда вясма скоро придет
Сообщение Enman »
если стабилизатор сгорает от нагрузочной ёмкости, то это полная хрень, такого никогда делать нельзя...
Нагрузка имеет право быть с любой ёмкостью на своём входе....
Вернуться в «Практика»
