Помогите определить или найти даташит на эту микросхему.
freeman_81
Сообщение freeman_81 »
Помогите пожалуйста определить или найти даташит на эту микросхему 38 пин. , Что то по маркеровкам на ней, ни чего ни могу найти. Стоит по входам ( датчики температуры) на контроллере управления приточной вентиляцией. Возможно какой то преобразователь, так как с её уходят дорожки на проц. контроллера. Не одного датчика не видет, микруха прилично греется, и похоже на КЗ по питанию (50 Ом). Спасибо
1
(179.69 КБ) 256 скачиваний
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
Сам отвечу. Уже подсказали. LTC2496
zenner
Re: Помогите определить или найти даташит на эту микросхему.
Сообщение zenner »
На будущее, на ИМС есть логотип производителя LT "linear"
Поиск можно делать по запросу "входные преобразователи linear" и так далее.
В вашем случае всего лишь нужно было добавить к цифрам эти самые LT.
musor
увидев логотип ЛТ кабы очевидно название обычно 2 ряд
но кроме ltc ЕСТЬ КИТАЙЦЫ-КЛОНЫ С ТАКИМИЖЕ ЦИФРАМИ
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Не знаю как у этого производителя, но както искал козявку в qfn16.
На корпусе 2 ряда по 3 или 4 знака, и это партия. Знатоки подсказали модель и судя по фоткам там вообще могло быть что угодно написано, на некоторых фотках совпадали только парочка цифр и то через одну.
Вернуться в «Ищу...»
