Из чего сделать универсальную зарядку lifepo, lto?
Не смог найти зарядные устройства для литий титаната и лифера (18650, пакеты, призмы, фугасы, с током заряда ну хотя бы 10 ампер), встал вопрос о самостоятельной сборке на ардуинке с дисплеем нокиа или знаковым, но на основе какой-то готовой базы, чтоб не разориться на ошибках планирования, из-за которых почти все мои поделки обходятся в разы дороже и долго делаю. Корпус могу напечатать на 3д принтере, но в идеале лучше уже что-то готовое с уродованием только фронтальной панели. Но главное не это, а блок питания. Отдельно взять какой-нибудь Maxwell в жестяном коробе, так он большой. Тороидальный транс это не только большой, но и тяжелый (зато надежнее). Как вариант рассматриваю внешний бп от ноутбука, но насчет качества не уверен, боязно оставлять на зарядке. Автомобильные зарядные устройства вроде не дороги, но черт знает, что там внутри и надежность опять же под вопросом. В общем если есть какие-то идеи, прошу накидывать.
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=3753136#p3753136"]Не смог найти зарядные устройства для литий титаната и лифера (18650, пакеты, призмы, фугасы, с током заряда ну хотя бы 10 ампер)[/uquote]
Вот что-то похожее .
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =17#detail
Или более универсальный блок DPX6012S , в нем и функция заряда акков .
https://mysku.ru/blog/taobao/69051.html
jonpim
Интересная штука, что только китайцы не придумают. Но я б предпочел мозги сделать сам, чтоб была ремонтопригодность и простор для модификаций. Поэтому вопрос скорее подешевле силовой части вместе с корпусом (а лучше заодно и разъемами).
Ну так делай и поделись схемой и прошивкой )
слдедует учесть что зарядка и БП не есть одно и тоже
заряд простейшей зарядкой CVCC может занять много времени и 100 не получить никогда
тут надол определитца чо хотим заряжат и какая химия LI |
1чные баки
2много бакоф паралелно и одновремено
и 3 сборка с секциями впослед
4 смешанка наприме 4S20P(анал автоакума)
режимы для 1 и 2одни для 3и 4другие
все
Добавлено after 6 minutes 59 seconds:
вобщемто пролблема не так проста ка на 1 взгляд
например для оценки закачаной емкоасти в резимах заряда нужен измеритель умножающий интеграл тока на время
1чные баки
все
musor
Это само собой разумеется, с бп поставлю step down преобразователи под управлением микроконтроллера, можно сделать все быстро с минимумом пайки и без разводки платы, из китайских модулей (кроме электронной нагрузки для разряда аккумуляторов, хотя можно лампочки или резисторы навешать, хз). Для меня полная задница это выбор шасси под все это дело, хочется не убого на соплях, а используя некий готовый прибор и в него запихать. Достало приобретать всякую хрень, которая оказывается не позволяет всунуть внутрь необходимое, не разбирается без разрушения и прочее. В принципе раздражает, что поделки в обдолбанных корпусах от вещательного радио, например. Берешь какой-то корпус, кое-как приклеиваешь крепления для трансформатора, а потом он отваливается при легком ударе и все кишками наружу, шурупы где-то за шкаф или под кровать улетают. Если куплю хороший бп в жестяном кожухе, то без понятия, как сделать достаточно большой для него корпус, у меня нет ни материалов, ни инструментов подходящих и в сумме выйдет гораздо дороже, чем какая-то готовая зарядка, в которой уже есть бп и корпус.
