Можно ли подключить raspberry к устройству?
Али777
Сообщение Али777 »
Доброго времени суток. Имеется устройство. На вход нужно подать gnd для урпавления. Этот вход подтянут через 2кОм к 5 вольтам. На распбери на пинах напрряение 0 - 3.3 вольта. С распберри подаю gnd(0 вольт) на вход устройства - устройство переключается. В тот момент когда на распбери переключу на ВЛУ(3.3 вольта) со входа устройства(с подтяжки) пойдет 5 вольт на распберри?, не сгорит ли распберри?
BlackKilkennyCat
Re: Можно ли подключить raspberry к устройству?
Сообщение BlackKilkennyCat »
сгорит.
Но можно попробовать использовать выход с истинным открытым коллектором, если такой у распберри есть, а транзистора в ближайшем доступе нет.
Меня здесь больше нет
Али777
Сообщение Али777 »
транзистора нету, есть реле, тогда через него можно будет замыкнуть gnd на вход...
BlackKilkennyCat
А реле включать прямо с выхода распбери? тогда понадобится минимум диод (это при условии, что ток реле не будет превышать максимальный для выхода распберри), а вообще - опять транзистор.
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
Если нет транзистора, но есть опторазвязка...
Я на гитхабе, в ЖЖ
Али777
Сообщение Али777 »
забыл уточнить, там реле ардуиновские с опторазвязкой и транзисторами, готовые модули, управляются от 0 вольта, и подтяжка на 1.27 вольт
BlackKilkennyCat
наверное, можно. по такому описанию нельзя сказать однозначно, меня вообще смутило 1.27 вольта.
SSkot
Сообщение SSkot »
согласование уровней можно сделать на буферном элементе с ОК например.
оптроне,
обычном транзюке.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
BlackKilkennyCat
SSkot, транзисторов нэма... :dont_know:
Вернуться в «Практика»
