герлянда Дюраплей нужен совет
герлянда дюраплей 20 метров, контролёра нет,вся мерцает,кусок по центру стал мерцать еле видно Может кто знает причину?
Светодиодная? Проверять все до единого светодиоды в том куске, который мигает с существенно меньшей яркостью - один из светодиодов дохлый.
Знакомый подарил гирлянду с 5мм светодиодами, только вмятина вместо линзы. Сдохли все светодиоды в 2 цветах, точнее они еле светят. В третьем вроде нормальные, тот редкий случай когда контролер пережил светилки.
Пытался найти нерабочие, но перебрав треть гирлянды понял что живых там нет, так и валяется на стене лет 5, контролер гдето разбился.
В общем лампочки надёжнее
колега опять нес БРЕД
в гирляндах применяют диоды прчмого излучения а не люминофорные они не могут деградировать или терять часть яркости они либо горят либо НЕТ
причина была в другом в гирлянде впослед с диодам на каждую плеть стоит впослед от 3 до 40 резистороф мелких чтоб их было не видно берутся весма
малогабаритные часто работают они там с превышением мощности отого и горят у меня ка то в 1 гирлянде за сезон сдлдоли красный и желтый канал -сгоревшие резисторы(черные) хорошо видны через прозрачные термоусадки замена на покрупней рещила проблему =та гирлянда светит после ремонта 3 сезон и безотказгно
да сами лиоды там горят КРАЙНЕ редко- ток плети не превышает 9 ма при пределном 20 так что ресурс диодоф там ИНФИНИТИ... а вот резики мелкие из кетая горят на раз....
наши МЛТ вечные вот на них и менял
в гирляндах встречал пробитый диод за все время 1 раз-синий видимо брак
да из неисправностей гирлянд на диодах в основном обрывы и дохлый контролер...
ламповые же дохнут ка по расписанию посколку там сотня ламп то поиск трупам занял бы неделю ...но китаюзы были хитрые снабжали лампу замыкателем -0 сгоревшая просто закорачивалась пружинкой внутри колбы и осталные горели...
прока их не станет слмшком мало
