Что за резина использовалась для изготовления противогазов ?
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Вот возник вопрос - что за резина использовалась при изготовлении противогазов в 1955-1957 годах ?
60 с гаком лет и никакой потери свойств !!!
И еще - чем её по "уставу" положено клеить ?
Судя по существованию наборов для ремонта противогазов в полевых условиях её в случае 3йе мировой можно было клеить в полевых условиях.
И вообще есть несколько вопросов по "Резинтехническому изделию №1" к людям имеющим знания в этой области.
musor
Re: Что за резина использовалась для изготовления противогаз
скоре фсего изопреновые каучуки в основе
клеят НЕОПЕРАТИВНО сырой резиной с серой Методом паровой вулуканизации хотя сейчас врядлии актуално
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Зависит от хранения, на солнце ему быстро придёт капут.
Вообще это расходник и на долгое пользование не делался.
В то время ещё каучук натуральный был, галоши бензином лепили, с них же делали и клей для камер. Покрышки тоже бывали такие.
Както в 90 на телеге колесо самолётное прохудилось. Вскрытие показало дырку. Камера полезала пару часов на улице и развалилась на маленькие кусочки.
Также с противогазами, помнится были, да уже не помню.
Были маски от акваланга, лет 50 валялись в тёмной мастерской. На улице начали рватся быстро, за пару лет полностью в пыль. Но одна из них частично сохранилась провалившись в траву в грязь. Но когда ещё выловили лет через 15 и положили посушится, она также развалилась к концу лета.
Это не прочная резина, просто у вас нет таких условий как у нас в деревне. У нас ничего кроме железа и редких сортов дерева не сохраняется. Не один пластик не выжил(ну точнее один выжил, труба для прокладки проводки, лет 30 на солнце и как новая),
чего уж говорить про резину, самые джолгожители только потресканые покрышки да трухлый за 40 лет кабель в резине.
В чёрной резине тоже свеженькие цветные жилки, но пару недель на воздухе и им капут, сохнут и становятся песком. Но это скорее норма, в книжках того времени пишут обязательно изолировать отдельные жилы.
musor
опять поток соснания всмеси с ...
забориста канопля у вас растет...
даже резина не выжерживает...
ка бе ли шахтные КГЭНШ по 50-80 лет живут и ка новые им на все и на вас с вашей деревней пох уй они они наших отьцоф имели, вас имеют и еще вааших детей поимеют а мож и внукам доастанеца.. :)))
кетайский пластик на свеиту УФ через полгода трескает... :facepalm: :cry: :kill:
а вот на морозе нынегним ПВХ пластикам хватает 1попытки сгиба -трескается ка стьекло уже при -10с про -40 молчу... :facepalm: :kill:
советкие кабели КГ и резиновые гибкие кабеля и шнуры из 80х и сейчас ка новые и не мороз не жара ни УФ их не берет они стабилизировапны от этого-там добавки идут
советцкие ПЭс кабели и провода тож моорозап нен боялись дубеть конечно дубели но НЕ ТРЕСКАЛИСЬ и не РВАЛИСь ка нынешние для монтажа на морозе достаточно было дуть тепловой пушкой вдоль кабеля нынешние ниже 0 монтировать запренщено инструкцие-брак 108%
хотя когда я вижу ка гастеры зимой в сибири копают канавыи ложат бронекабель без прогрева его током мне становится жутко обидно за НАШу РАШу!!! здесь всем на все ПОХ УЙ всем пох что весной придется снова менять это кабель или ставит на нем десяток муфт там где вылезли дефекты по эхолокатору
Wladimir_TS
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3759974#p3759974"]Зависит от хранения, на солнце ему быстро придёт капут.
Както в 90 на телеге колесо самолётное прохудилось. Вскрытие показало дырку. Камера полезала пару часов на улице и развалилась на маленькие кусочки.[/uquote]
Изготовлено в 1957 году, хранилось в штатном ящике на отапливаемом складе, возможно вскрывалось для ревизии. С виду резина как новая, не задубевшая, без трещин на сгибе. Вынул из аппарата дыхательный мешок, решил промыть, а резина разорвалась около одного из патрубков, от казалось-бы несильного воздействия. Такие мешки при обслуживании выворачивают наизнанку вообще. Ну ладно, думаю - в любом случае клеить изнутри - решил вывернуть - но увы резина разрывалась, как газетная бумага. Решил проверить крепость клеевых швов - полоска резины отклеивалась со шва проще, чем прозрачный скотч от пластика или металла. Сами швы расходились в легкую. Только в нескольких местах клей еще держал. Там резина начинала легко рваться.
Ладно - к тому моменту просохла маска, решил натянуть её на свою репу (номер третий - максимум) - видать репу отъел все-ж немалую, в процессе натягивания порвал как та собачонка ту грелку.
Вывод - резиновые части защитного снаряжения 50х, даже хранившиеся в идеальных условиях, к использованию по прямому назначению увы непригодны.
При этом большинство прокладок в газовом редукторе вполне мягкие (но там резина черная) кроме клапанов низкого давления - в которых такая=же белая как и на маске и мешке дыхательном - и даже пару пробовал рвать - не рвутся при приемлемых усилиях. Кроме одной - стоявшей первой от баллона - превратилась просто в пластик. Видимо незначительные утечки кислорода (аппарат хранился с заправленным и подключенным баллоном, видимо на случай внезапной третьей мировой) привели к задублению резины.
Кстати - черная резина и на шлангах - держится вполне, хотя трещинки я заметил. Но былой гибкости у этих шлангов нет.
Предположу что светло серая резина маски и дыхательного мешка - это натуральный каучук для большей эластичности, а прокладки редуктора и шланги - резины из искусственного каучука (которым славился СССР) - эластичность там нужна в меньшей мере.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Деревня у меня особая, это открытый двор где большую часто времени валяется всё.
Дачники врятли такое смогут повторить, у них просто раньше всё разворуют. Они постоянно чтото сматывают и прячут по сараям. Так что какие там у них 80 лет я не знаю, резиновым проводам 50 край.
У меня такоеже представление о тех проводах которые тянут 220 со столбов. Советская алюминька отработала и развал страны и до него. А вот когда будет очередной развал страны через 40 лет, ближайшие лет 20 провода будут не воровать на самогон, а они просто будут сами сгорать от сгнившей резины, и вся страна будет без электричества, а не только далёкие деревни.
Хотя это фигня, провода мало того что резиновые, там там ещё и сечение 0.25, они горят даже от обогревателей. Вы то не знаете что к домам резиновой лапшой тянут до счётчика, чтоб мощнее 60вт светодиодов в доме вообще ничего не включали и не воровали.
Sigma
Сообщение Sigma »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3760907#p3760907"]Хотя это фигня, провода мало того что резиновые, там там ещё и сечение 0.25, они горят даже от обогревателей. Вы то не знаете что к домам резиновой лапшой тянут до счётчика, чтоб мощнее 60вт светодиодов в доме вообще ничего не включали и не воровали.[/uquote]Не знаем, потому как лет 15-20 к домам от столбов тянут только:
"Самонесущий изолированный провод' СИП-4 2х16 или СИП-4 4х16, который с жилами по 16 мм2, другие варианты энергетики не принимают...
____________
musor
да в часном секторе давно СИПЫ и модудб счетный2 дистанциный прям на фазе висит-хуй че ты там своруешь если счетчик(модуль) на столбе рядом с вводом питания
Wladimir_TS
Дальнейшее исследовании данного РТИ показало так-же деградацию клеевых швов - они совершенно потеряли прочность, при это резина мягкая и не имеет трещин, но при мало-мальском растяжении может внезапно разорваться.
Вернуться в «Ищу...»
