Мультиметр VICTOR 88C-01 v-2.9
При поддержке компании ПРИСТ
nobilia7
Сообщение nobilia7 »
Прошу помощи в определении АЦП. 44пин, питание 8-я и 36 ноги. Это не 7106...
(201.61 КБ) 382 скачивания
(226.89 КБ) 356 скачиваний
alexradio1103
Re: Мультиметр VICTOR 88C-01 v-2.9
Сообщение alexradio1103 »
Это китайская капля. Ноги не совпадают. И чтоб поменять на 7106 нужно перерезать дороги и распаивать по родной 7106.
nobilia7
а контактные площадки не предполагают существование стандартного корпуса?
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
плохо еще то, что выводы-то не обозначены... каков метод подбора ориентации выводов???
alexradio1103
1) Не предполагают. Китайцы - сами себе разработчики и не спрашивают никого! Они в стандартную 7106 втиснули генератор для прозвонки! Значит одну или несколько ног им нужно было "подвинуть". К стати, проследите зумер - как он включен.
2) Метод один - высматривать по дорожкам и сопоставлять с похожей схемой на стандартной ICL7106.
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
А ещё, я смотрю, что там дисплей другой! значит капля ваще не 7106 и близко! Распиновка дисплея не такая!
nobilia7
Ну еще нюанс: 7106 не предполагает функции Удержания. У меня это было, равно как и измерение индуктивности и емкости...
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
А ещё, я смотрю, что там дисплей другой! значит капля ваще не 7106 и близко! Распиновка дисплея не такая![/uquote]
Вот и я о том же. Никак не сопоставляется с 7106...
alexradio1103
Ха! а что, схему даже не искали? :)))
А вот оно - дерево!
И микра там 7108 !!!
:write: http://monitor.espec.ws/section30/post2065494.html
nobilia7
Вот не могу найти даташит на Maxim ICL7116 и ICL7117
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3755910#p3755910"]Ха! а что, схему даже не искали? :)))
А вот оно - дерево!
:write: http://monitor.espec.ws/section30/post2065494.html[/uquote]
Да не совсем так просто. Это вам не "Ха". Я фото прикрепил, и до 44 на пальцах считать научился. Вдобавок, на 7108 кварц прилеплен (по ссылке, которую вы любезно дали). Так что это не тот случай. Ту ссылку я уже давно читал.
Есть еще момент, китайцы,конечно же, молодцы. ноги могут передвинуть. НО! берем любой мультик с 7106, где капля + контактные площидки. Там квадратный корпус паяется без танцев. Ну я во всяком случае так видел. Никаких подборов вариаций, если только не собираетесь 572 ПВ паять...
Последний раз редактировалось nobilia7 Сб дек 14, 2019 22:32:22, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103
Я увидел дисплей и расчёску из резисторов - распиновка похожа...
Ну, ищите... нужно собирать все варианты до кучи и сопоставлять в общее представление как-то... :)
За сим прошу откланяться. :)
nobilia7
спасибо
local07
Сообщение local07 »
Простите великодушно, что вмешиваюсь. :roll:
Одному мне кажется, что назначение некоторых выводов капли ... подписаны на плате? Обозначение рядом с элементами которые подключены к микросхеме. :?
nobilia7
да, некоторые можно идентифицировать. но их 44...выводов...
local07
Сообщение local07 »
Никто за вас это не сделает. Или считаете, что это помешает найти оригинал или аналог?
Всегда интересна мотивация подобных поисков.
Цена нового мультика (возможно с лучшими характеристиками, эргономикой и интерфейсом) против:
Усушка, утряска, уценка стоимости имеющегося мультика при его эксплуатации.
Уже затраченное время на поиск дефекта.
Время на поиск оригинальной микросхемы.
Затраты на ее приобретение.
Риск нарваться на подделку.
Опасность повредить монтаж при демонтаже капли.
Опасность повредить микросхему при монтаже как полностью, так и частично.
Необходимость регулировки под заданные параметры.
И в итоге опасность получить тот же результат при случайном повторении условий, приведших в первоначальному дефекту. :)))
Оно того стоит?
Допускаю, что в чем-то ошибаюсь. :roll:
Я тут планировал навести порядок среди своих мультиков. Был там какой-то VC9808, который мне никогда не нравился. На мой взгляд цена ему рублей 700, не больше. И то за счет большого индикатора. Кстати, 9808 сделан очень хорошо.
nobilia7
пока не удается найти ни схему, ни соответственно аналог или оригинал. попытаться сопоставить выводы можно, если видеть схему. мотивация у каждого своя. 1) я не зарабатываю этим. я это делаю ради собственного удовольствия. 2) мне прибор нравится, в отличии от тех, которыми приходится периодически пользоваться (привычка? скорее нет. я это определил еще 10 лет назад) 3) подскажите тогда уже пожалуйста модель мульта с возможностью измерений частоты, емкости ииндуктивности. Вполне вероятно, что я закажу себе такую модель, если по адекватной цене. 4) умение аккуратно и правильно паять - вопрос сугубо индивидуальный. 5)свое время я не оцениваю в денежном экиваленте. 6) Пока на поиск неисправностей ушло около 2 Евроцентов, исходя из того, что рассыпуха у меня есть, покупалась партиями и не в России. 7) отрицательный результат - тоже результат. А точнее накапливаемый опыт. 8) если все время ориентироваться на приобретение нового товара взамен поврежденного ( современная идеология общества, прививаемая взрослеющему поколению), то, а) надо вообще закрыть темы ремонтов и обслуживания, б)повсеместно поднять среднюю(минимальную) з/п раз в 500-1000. Хотя, знаю, масса пользователей довольствуется дешевым, кривым китайско-турецким ширпотребом. Ну тут каждому свое...
Я ничего не теряю, пытаясь отремонтировать прибор. При удачном раскладе - получу работающее устройство, чему и буду рад. Ну а VC9808 это не то, что слегка, а совсем не такой прибор... в плане эксплуатации и удобства. Единственным минусом моего мульта считаю 9-и вольтовое питание. Так что, пока, ищу варианты ремонта.
gaydayshuk
Сообщение gaydayshuk »
Вот посмотрите.
(224.67 КБ) 119 скачиваний
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Разводка напоминает ICL7106CM44. Но недавно был случай, когда при аналогичной разводке порядок пинов дисплея был внезапно 2..13, 25, 14, 15, 24, 16, 23, 17, 22, 18..21. Все разряды сгруппированы, общий в конце. Так что единственный вариант здесь - спиливать каплю, а затем вызванивать тестором все контактные площадки вокруг неё и сверять с даташитом на 7106.
Вернуться в «Измерения»
