В7-40
В7-40
Добрый день! При повышении напряжения 1,9999в переключает на верхний предел в режиме АВП, а вот на нижний предел переключает только при 1,7000 в, почему такой нижний порог и где копать? На других пределах так же-19,999 в.-переходит на "200",при понижении до 17,000- переходит на "20", в чем причина? у кого такой прибор- может проведете тест, может тка и должно быть?
- MatrixOid
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Re: В7-40
Это так АВП работает. У меня назад вообще при 1,4000В переключается. Я на этот счет вообще не заморачиваюсь. Работает прибор и хорошо. Лишнее вмешательство в работающий прибор легко превратит его в неработающий.
С уважением,Алексей
Re: В7-40
Как Вы себе представляете переключение на одной отметке без гистерезиса ?
Re: В7-40
полагаю что по количеству знаков-1.9999+0,0001 (2.0000) =сигнал для верхнего предела,1,9999-переключить должен на нижний предел
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
и чем заменить 544уд1а в преобразователе R/U?
Re: В7-40
Знаеш компаратор такой точности?
Re: В7-40
opа 434 подойдет?
Re: В7-40
Где написано что ора434 компаратор ?
Mickle
Re: В7-40
[uquote="ub9///",url="/forum/viewtopic.php?p=3756099#p3756099"]полагаю что по количеству знаков-1.9999+0,0001 (2.0000) =сигнал для верхнего предела,1,9999-переключить должен на нижний предел[/uquote] А теперь представьте, что по достижении 2.0000 происходит переключение на следующий предел, но из-за погрешности показания становятся 1.998. Вольтметр превращается в зуммер
Re: В7-40
ну логически то так, только вот вытащил Все! кп303- 2дохлых, завтра назад их запихаю, забыл сказать об одной бяке-предел "200" переключается при 24в. (если менньше то скачит с "20" на "200" каждую секунду
