Мощный импульсный понижающий преобразователь напряжения
Сообщение Sadfish »
Есть у кого-то такая схема? Входное напряжение до вольт 40, выходное так же, ток 20 ампер. Долго искал но так и не нашел. Заранее благодарю.
Сообщение Maykill »
Входное напряжение до вольт 40, выходное так же...
это как?
40 в 40????
Сообщение CRCT »
Посмотрите последние сообщения в этой теме, возможно подойдет.
Сообщение Starichok51 »
40 понизить в 40... оригинально!!!
Сообщение Maykill »
а вдруг- регулируемый???
ничего о регулировки не было сказано. следовательно нерегулируемый...
Сообщение НУ понимаеш... »
ток вход-Х выход-20А не ясно
Последний раз редактировалось НУ понимаеш... Вс дек 15, 2019 17:18:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Сепик наверно какойто хитрый
Сообщение mikes357 »
Такой, штоль?
Ещё на базе XL4016 попадаются
Или этот
Понижающий модуль 20А 300 Ватт с регулировкой СС и CV
СпойлерОсобенности:
Широкий диапазон входного напряжения от 6V к 40V
Модуль понижения может очень точно отрегулировать напряжение и ток выхода.
Эффективность достигала 96% при понижении с 24V к 12V под нагрузкой в 20A.
Модуль сконструирован на базе сдвоенной микросхемы MOS 75V / 80A.
На входе и выходе используются высокочастотные электролитические конденсаторы с малым сопротивлением, благодаря чему достигнута низкая пульсация стабилизированного выходного сигнала.
Подводка питания под винты выдерживает до 30A.
Рекомендация производителя: стараться не допускать большой разницы между входящим и выходящим током.
Модуль имеет 2 теплоотвода, но всё равно при работе на большие нагрузки категорически необходим вентилятор!
Технические требования:
Входное напряжение: от 6В до 40В постоянного нпряжения
Выходное напряжение: от 1.2 В до 36В
Выходной ток: 20А (Макс.), 15А(рекомендовано производителем)
Эффективность: 96% (при 24V к 12V, 20A в нагрузке )
Пульсации выходного напряжения: ≤50мв
Метод соединения: терминал под винт
Защита от короткого замыкания (не держать короткое замыкание длительное время!)
Размер: 60 x 53 x 27 мм / 2,36 х 2.08 х 1,06"
Соответствие заявленным параметрам достигается при соблюдении всех рекомендаций и обязательном соединении входной и выходной земли в одну цепь.
СV: Регулировка напряжения выхода
CC: Регулировка выходного тока
