Всем доброго времени суток. Работаю на ардуино, нужна помощь. Задача такая: нужно чтобы при закрывании фоторезистора или выключении света светодиод включался на несколько секунд (5-10) и потом выключался. В общем получилось, но отсчет времени идёт от того момента, когда я убираю палец с фоторезистора. И ещё интервал времени до отключения бывает меняется (становится меньше). Вот что получилось:
int ledPin = 7;
int photoPin = A0;
int ledState = LOW;
long previousMillis = 0;
long interval = 5000;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(photoPin, INPUT);
void loop() {
if (analogRead (photoPin) >800)
digitalWrite (ledPin, HIGH);
unsigned long currentMillis = millis();
if(currentMillis - previousMillis >= interval) {
digitalWrite (ledPin, LOW);
previousMillis = currentMillis;
if (ledState == HIGH)
ledState = LOW;
digitalWrite(ledPin, ledState);
