Помогите понизить силу тока в зарядном
Сообщение EdwardRew »
Здравствуйте . Помогите если не сложно уменьшить силу тока в автоматическом зарядном для АКБ 12в. Зарядка начинается с 6А , как бы её переделать на начальные 3А ? Может резистор какой задаёт силу тока ? Схемы нет , только фото платы.
Сообщение otest »
зачем ?
наверно упсовики заряжать там правда ток не боле 2,1а допустим в начале цикла
рисуй схему по плате
будет схема поможем
а таке выходет разговор слепого с глухим
nds
Сообщение nds »
слева типичная высоковольтная часть импульсника а вот с правой частью непонятно
мост из диодов шотки на радиаторе сидит а мощный мосфет почему то без
еще и фото дорожек в подвале ночью делалось
регулировки по постоянке я тут не вижу (хотя могу и ошибаться)
скорее всего ток регулируется с высоковольтной стороны шимом через обратную связь
курите даташит на tl3845, рисуйте схему
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Fuser »
Измерительного шунта во вторичке не видно, значит ограничение чисто по амплитуде первички. Выпаивай крупный резистор с маркировкой зеленый-коричневый-серебристый (0,51 ом), который стоит между транзистором 5n60 и микросхемой 3845, и ставь вместо него на 1 Ом.
Последний раз редактировалось Fuser Вс дек 15, 2019 23:13:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexradio1103 »
Шото не видно шунта, с которого снимается информация о токе в нагрузке... Обычно стоит шунт 0.1-0.2 Ома, с него снимаются миливольты соответствующие току (буквально) и усиливаются для регулировки TL431 и потопары. тут не видно. Есть 10 Ом и 56 (560) ом. ни тот, ни другой не подходят как по сопротивлению, так и по мощности. Обычно ставят или проволочный шунт из константана, как в тесторе или просто 2Вт резюк 0.1 Ом.
Может регулировка происходит в первичке?
nds, полевик - это просто ключ, отрубающий нагрузку по достижении конечного напряжения и при выключении зарядки, чтоб не сажал аккум. Я так понимаю.
У меня есть зарядка именно для чёрных свинов 7Ач - там стоит такой полевик. Управление током заряда занимается LM358/ Одна часть - усилитель напряжения с шунта, вторая - опорник для порога отключения свина при переразряде. Эта зарядка из пожарной сигнализайии или что-то вроде того...
Сообщение Spec »
а можно просто заряжать через лампочку.... ;)
Сообщение Enman »
оно-то можно и подсказать, но тогда ТС точно рисовать не станет...))))....а когда сгорит, будет спрашивать какие номиналы стояли...Так что стоит нарисовать, пока резисторы измеряются...)))
Полевик - защита от переполюсовки...
Доброхоты всё испортили... :)
Последний раз редактировалось Enman Вс дек 15, 2019 23:17:11, всего редактировалось 1 раз.
мосфет это скорей фсех защита от переполюсофки
оно не грется ибо штатно открыто полностью а при авари закрыто...
про осталное тока зарисофка схемы
должен быть датчик тока в холодной стороне и схема руления олптроном от него
1 корпус 431 класика-это оос режима CV а вот осталные 2 навернор ка раз ОНО =схема СС
так что без зарисофки холодной части никак и никуда
горячая часть есть в ДШ ее рисовать не нуно!!!
Фотки сохранить и подписать все детальки! Тогда можно жечь! :)))
Сообщение Enman »
musor писал(а):должен быть датчик тока в холодной стороне
... :) ...наверное, радиатор в качестве датчика тока...))))
так что, musor, изучай новейшую схемотехнику...)))
Сообщение Fuser »
Я уже переделывал зарядное для аккумуляторного инструмента dewalt с таким же принципом - во вторичке никаких шунтов, ток шурует на максимум, с ограничением про амплитуде тока ключа шимкой. Также навскидку увеличил резистор, ток упал почти пропорционально.
оченнь интересеое решение ...падени на мосфете ка датчик тока...
Fuser может и та можно хотя решени так себе
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
страно в зарядках электроинструмента всегда есть датчики току
Сообщение Enman »
да не падение на мосфете, а в первичке датчик тока...
Спасибо ребята , что откликнулись . Рисовать схему мне сложно , мои знания электроники близки к нолевым. Так ... отпаять припаять :)
Fuser , спасибо вам большое за подсказку , обязательно попробую . Только резистор на 1 Ом найду .
alexradio1103 это тоже зарядное для автомобильных АКБ , только мне надо заряжать 20А/ч свинцовый и 6А многовато для такого аккумулятора .
Fuser , заменил по вашему совету резистор 0.5 на 1 Ом , ни чего не изменилось . Замерил ток при зарядке АКБ = 7А , вернул обратно 0.5Ом , те же 7А. Подсветил плату снизу , вроде видно куда дорожки идут.
(205.72 КБ) 194 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Замени на 1,5 Ома, на 2 Ома. Нет по выходу стабилизации тока. Мб чтото не то меняешь?
Второй вариант доработка установка шунта и пару транзисторов чтобы оптопару приоткрывали
Сообщение Enman »
EdwardRew писал(а):заменил по вашему совету резистор 0.5 на 1 Ом , ни чего не изменилось . Замерил ток при зарядке АКБ = 7А , вернул обратно 0.5Ом , те же 7А.
значит, заменили одно 0,5 на другое 0,5....надо было одно оставить, а другое припаять последовательно ему...
и фотки можно давать в 2 раза крупнее...а не экономить...(на просвет вообще никому не надо при наличии нормального фото дорожек)
Сообщение otest »
Глупо ограничивать ток в горячей части схемы.. Нужно уменьшить напряжение увеличением R17.
Зачем уменьшать напряжение?
Да просто ввести цепь ограничения тока на ОУ! Я делал платку размерами 12х12мм и СМД операционник LM358!
Подцепляется БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ родной схемы!
Единственное - в разрыв минусового провода вставить мощный резистор 0.1 Ом. 1Вт хватит! Платка цепляется прямо на TL431 - на анод и катод.
Даже можно вывести индикацию тока! Для регулировки используется одна половинка ОУ. Вторую я делал для индикации: светодиод горит, пока идёт ток зарядки.
Платка в схеме не нуждается - всё видно по монтажу! :)) Ток подбирается резистором 820 Ом в делителе 100к + 820 Ом. Транзюк - ВС847
Я эту платку не раз делал, чтоб вставлять в китайские адаптеры. :solder:
Ну, тут уже есть какая-то индикация, я не разбирался, как оно тут работает...
(178.45 КБ) 2354 скачивания
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн дек 16, 2019 11:52:28, всего редактировалось 2 раза.
