Всем С наступающим 2020 годом!
Попался мне импульсный блок питания от телевизора,хотел переделать его под другие цели,имею опыт переделок импульсных бп атх.
Посмотрел схему и совсем запутался что нужно убрать. Дело в том что тл431 подцеплен к высоковольтной части, мне же необходимы только двухполярные напряжения 13.5 вольта (выв. 17,18,19) трансформатора ТР801,остальные напряжения демонтирую.
Далее от оптрона куча обвязок идет и на выключалку...
В общем если нетрудно вам то сотрите лишнее и как правильно перекинуть тлку на двухполярное напряжение?
Потом подстрою тлку подключив к выходу 13.5вольт без подключения переделанного бп в сеть,дросселя само собой поставлю на выходы.
Котечно об результатах буду отписываться.
не знаю как загрузить на радиокот схему и загрузил на радикал
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Понял.
В общем как я понял и стер лишнее, надеюсь ничего лишнего не стер, далее думаю отсоединить общий провод от земли,стоит ли? На схеме обвел желтым.
Диоды на выходе помощнее нормальные поставлю,радиатор нормальный поставлю а не эту пародию,как пример на панасонике телевизоре ставят такие))).
Потом по цепи включения релюшка стоит с обвязками,думаю как упростить(удалить) это и перекинуть термистор с керамикой,можете подсказать?
И на выходе резисторы на 5 Вт ставить и номиналы подойдут или какие там надо?
Обвел это дело зелеными.
Потом после переделок трансформатор перемотаю на более мощный провод на выходы 14V,благо там есть доступ мотануть не разбирая?Да и фиг разберешь такие типы,пробовал давно.
Только вот на прикид сколько от таких трансформаторов выжать можно мощности,ватт 300?
Зажигалочку приложил чтобы понимать размер.
Ничего, что железный трансформатыр из каждого второго упса стопудово решит задачу при возне и беготне на порядок меньших? Я уже совсем молчу про надёжность.
Железные трансформаторы имеют не слабый вес,я решаю другую задачу и тема не про железные трансформаторы, а по поводу *"какие 300?"* ,может прямо ответите,я же не ванга чтобы понимать сколько вы имеете ввиду то...
Давайте не флудить а по существу отвечать?!
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=3757521#p3757521"]...что железный трансформатыр из каждого второго упса...[/uquote]
причем на каждой помойке нарыть не проблема.
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=3757543#p3757543"]*"какие 300?"* ,может прямо ответите[/uquote]
Вам ответили прямее некуда.
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=3757582#p3757582"][uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=3757543#p3757543"]Давайте не флудить а по существу отвечать?![/uquote] По существу ваших Гроньдюозднийвшых Творчезких Планов с непременным энурезом по фото, при вашей ярко выраженной неспособности не то что составить какое-либо техзадание, но просто посчитать один резистор? Отвечаю - с таким подходом вам вот сюда: http://krovatka.ru/[/uquote]
Козел!
Ты сюда языком почесать пришел и пропоносить или помочь объяснить?
В твоей помощи толку нуль как и твоих мозгов,а реально даунством занимаешься, к себе уважения не имеешь то зачем свой срач выносишь наружу?
Недоволен своей жизнью иди подрочи в сторонке раз такой окуенный даун!
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3757552#p3757552"][uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=3757543#p3757543"]Давайте не флудить[/uquote]
низя не согласиться.
105079 тема про переделку ИИП из мусорного бачка.
вапще то напружения увсех обмоток транса связаны м-ду собой. сигнал ошибки снимают с одного выпрямителя онли.[/uquote]
Про даташит интересно,но в даташите про рклюшки например не сказано,пот и спрашиваю потихоньку)
А про железные трансы,мощность там маловато и китайские железа жутко греются...
Думаете нет чтоль у меня мощного транса?
Повторюсь,тема не про трансы железные,а от мпульсных бп телевизоров
По размеру он превосходит импульсный бп атх и вот спрашиваю навскидку про триста ватт.
А то что по размерам то смотрите фото тса 270 и импульсник...
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3757549#p3757549"]Зелёное - удалить (оно не имеет отношения к БП, это размагничивание кинескопа), жёлтое - оставить.[/uquote]
Четко и ясно и без "гадалок",спасибо! otest я говорил про железный и ферритовый магнитопровод а не виды импульсных бп,да и в топку эту демагогию который начал Phlanger
Последний раз редактировалось Amper36 Вт дек 17, 2019 17:33:37, всего редактировалось 1 раз.
Да,я уже понял,спасибо!
Мечтать не вредно!)
Но почему же тогда в импульсных бп атх габаритом меньше тр-ры выдают большую мощность чем в телевизионных прямоходовых тр-рах с зазором...
Вроде же феррит тот же,правда построение схематики другое.
Amper36 писал(а):чем в телевизионных прямоходовых тр-рах с зазором...
У кинескопников поголовно флайбэки, с разнообразными способами регулировки и возбуждения, ну у Сони есть резонансные двухтактники на MCZ3001, правда трансы таких резонансников особо малыми габаритами не отличаются тоже.
Amper36 писал(а):габаритом меньше тр-ры выдают большую мощность
В двухтактных и прямоходовых АТХ трансформатор не накапливает энергию во время прямого хода, этим занимается дроссель ДГС, а просто работает трансформатором, в флайбэке во время прямого хода энергия накапливается, во время обратного - передается в нагрузку, недаром второе название флайбэк трансформатора дроссель-трансформатор. Поэтому и зазор, поэтому и большие габариты.
вывод флейбэки унвылое гавно в топу их при моше выше 40-60вт...
ксти сечени сердеченика в 98%телеках исходно избыточно почему надеюсь сами поймете...
при нынешних китайских 13009 и двухтакты 200ватт говно лучше сразу сварочник инвертор под бп "пёрделывать"
с самопального обратнохода на 3842 и трансе от тв снимал 150ватт, сложности только если нужно несколко вторичек эфективно работает только та на которой висит обратная связь на остальные либо "мотать с запасом" и глушить печками в виде линейных стабов либо смирится с "бросками"
