USB 2.0?
При подключении USB-устройств к ПК выскакивает сообщение о том, что устройство подключено к медленному концентратору и может работать быстрее. С этой проблемой, полагаю, знакомы все и все знают, что она решается путём замены USB на более новые. Однако возник вопрос: существуют ли в природе проги, которые помогли бы решить проблему без аппаратного вмешательства? Если есть, то какие?
странно не встречал еще мат плат с 1.1 очень давно это было.
а вот винда может поставить по умолчанию драйвера на усб 11 хотя сам концентратор 2.0
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Маловероятно, драйвера для USB в винде появились только в СП2 и о 1.1 тогда уже речи не шло.demson писал(а):странно не встречал еще мат плат с 1.1 очень давно это было.
вполне вероятно. но если хаб 1.1 выше от дров не будет.
Да реально для чайников, процессор будет отображаться в системе как Core2duo, а как заставить одно ядро работать за двоих?kalobyte писал(а):если поставить специальный драйвер (исправление микрокода процессора), то из 4го пентиума hyperthrading можно получить c2d
наверное и для усб тоже можно
Или может быть микрокод развояет его. Как всё просто оказывается, зачем что то новое изобретать, поменял микрокод и я..ца в шоколаде
У меня при подключении кардридерпа, флешки и т.п. в USB показывает вот такую хрень(вложение)....Материнка поддерживает USB2.0 (прочитал в мануале)...Я не могу понять, куда втыкать, чтобы это оказалось высокоскоростной порт USB2.0 ???
- такое выдает
- (48 КБ) 575 скачиваний
учиться никогда не поздно...
Посмотри в биосе , стоит ли поддержка юсб 2.0? Если да, пробуй удалить в диспетчере устройств, перезагрузиться, и он сам всё установит. Если нет, на диске от мамы дрова есть.
проверь джампера на маме (по мануалу). у мну на маме есть джампера USB2.0Enable. но я с ними не заморачивался, т.к скорость 2.0 в норме
Маленькая ремарка. Поинтересуйтесь, в чём разница между USB2.0 и HighSpeed USB.
У меня тоже в один прекрасный день начало такое выскакивать, проведённые исследования показали, что заглючил контроллер USB на мамке. А именно из 8 портов USB2.0 нормально осталась работать только половина, а с остальных стала попеременно выскакивать такая мессага либо "устройство USB не опознано".waddds писал(а):У меня при подключении кардридерпа, флешки и т.п. в USB показывает вот такую хрень(вложение)
Та же муть, сначала грешил на дрова к отладочнику от Anadigma, потом смотрю тот пашет, а на ком как найдет каждую минуту вываливает "неизвестное устройство"Секретный кот писал(а): ... из 8 портов USB2.0 нормально осталась работать только половина, а с остальных стала попеременно выскакивать такая мессага либо "устройство USB не опознано".
А как Вы избавились от этого "явления"? У меня получилось максимум на 2 часа устранить...
Никак, у меня порты встроены на мамку (Asus P4P800SE). Иногда на неё нападает "хорошее настроение", это происходит стихийно и ненадолго. Чаще всего после холодного включения компа.Meteor писал(а):А как Вы избавились от этого "явления"? У меня получилось максимум на 2 часа устранить...
Так как мамку менять нецелесообразно, приходится мириться с этим глюком до покупки нового компа (а это случится, надеюсь, скоро).
У моего компьютера изначально были очень некачественные USB порты, с ними почти все устройства работали плохо. Решил покупкой устройства 5-ти портовый PCI хост-адаптер USB 2.0 TU2-H5PI. На сегодня самое качественное решение на рынке, IMHO. С дешевыми адаптерами на чипах VIA даже не стоит сравнивать.
У меня один раз была примерно такая же проблема, как у waddds'а, при изучении обстановки оказалось, что флешка просто имела плохой контакт в разъеме. Поправил - все заработало... Электроника - наука о контактах...
