Lenovo a6000 проблемы со звуком
Здравствуйте уважаемые коты. Принесли мне не давно аппарат (Lenovo a6000) с диагнозом сторонние звуки в динамике ( треск шуршание) я сначала подумал динамик потом взял перезагрузил устройство и на моменте выскакивания слогана компании услышал чистые четкие звуки. После полной загрузки снова та же проблема. Думал прошивка сделал хард (не помогло). Подскажите в чем может быть проблема я уже грешу на усилитель.
Если долго мучиться что нибудь получится.
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=661302
баальшущиё обзор тела
в том числе и про это
на наушники так -же?
ещё версия:
http://www.gsmforum.ru/threads/271904-L ... реск-звука
ещё версия:
Не греши пока, перепрошей с форматированием. Только сначала аккаунт гугл удали ато потом пляски с бубном лишние будут. Не поможет, тогда уже железо копать схему искать. Бывает еще что защитные твс диоды на выход динамика пробивает
Проверил на счёт шумов в наушниках звук чистый. Попробую перепрошить а потом увидим.
в наушниках звук чистый...
нафиг тогда шить???
смотри состояние динамиков ( вроде их там не один)
может запыление
нафиг тогда шить???
может запыление
Потому что сталкивался с таким, после форматирования и чистой установки нормально стало работать. Эти леновы со своим долби сурраундом глючные
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3758208#p3758208"]в наушниках звук чистый...
нафиг тогда шить???
может запыление[/uquote]
Ибо звуки не типичные. Вместо того чтобы играть клик по тачю он издаёт 2-3секундное шипение а потом шелчёк
нафиг тогда шить???
