Телевизор Supra STV-LC22810FL не выходит из ДР
Сообщение Андрей_Р »
Принесли в ремонт телевизор, не выходит из ДР, горит красный светодиод
Проц TSUMV59XU-Z1
Память 25Q32
Main T.VST59.62
В БП были вспученные электролиты, заменил - не помогло. Блок питания подкидывал другой, рабочий.
Проверил напряжения на стабилизаторах, все напряжения присутствуют: 5V main, 3.3v, 3.3v, 1.86v, 1.26v.
Сигнал Reset при включении проскакивает, 3.3v. Светодиод не притухает, не меняет цвет, сразу начинает светиться постоянно красным.
Слил дамп, прошивал четырьмя разными прошивками - результата нет!
Заказал проц TSUMV59XU-Z1, перепаял - не помогло, прошил еще раз - тоже не помогло. Пробитых транзисторов не нашел, до проца питания доходят.
Уже все мысли закончились. В чем еще может быть причина ?
Сообщение Martin76 »
Андрей_Р писал(а):В чем еще может быть причина ?
Ты уже все, что могло сломаться заменил :)) ищи теперь, что в процессе испортил. Прошивку заливал по варианту на бумажке на задней крышке или по названию модели? Ну там надпись типа V2 J 03.
Сообщение vlasovzloy »
А подсветка, а светодиоды, а матрица как поживают
Отдал телевизор без ремонта. Матрицу нечем проверить, подсветка работает при подаче питания на драйвер.
Зря побоялся лезть дальше. А если банально шлейф от матрицы отгрязнился или предохранитель сгорел. Фу, слабак
Сообщение nomad65t »
Такой же случай, всё также проделано, матрицу рабочую подкинул, нет старта и всё. Кто то еще сталкивался? Есть подозрение на стаб питания рядом с дросселем LD42, но не уверен. Заходит 5в, выходит 1,4, это норм?
nomad65t писал(а):всё также проделано,
Прошивки десять штук пробовали, ТСУМ В заменяли, все так же? Мне летом тоже нечто похожее попадалось, в предыдущий раз год назад помогла замена проца, в этот нет. Вопрос решился проще - был Мистери с дохлым стеклом, стекло из Супры прекрасно встало вместо него, хозяевам оказалось без разницы, как зовут телик, главное, чтобы казал.
Была похожая материнка, проц грелся 5 минут и вырубался, подпаленый после грозы вроде. Менял тоже проц новый тсум с али не пошел, видимо надо какую то инициализацию делать с самим процом С платы универсального скалера v59 перепаял, все пошло
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="nomad65t",url="/forum/viewtopic.php?p=4328786#p4328786"]Есть подозрение на стаб питания рядом с дросселем LD42, но не уверен. Заходит 5в, выходит 1,4, это норм?[/uquote]
По схеме там 1,2 вольта. Но бывают расхождения. Точное напряжение можно узнать измерив номиналы резисторов R21 и R25. Затем вычислить по формуле из документации на микросхему LC3406CB5TR. Vout=0,6*((R21/R25)+1)
Вообщем нашел схему и алгоритм.
На U4 на 5 Ноге не было 1,2V микросхемы (пятиножка) LC3406CB5TR (DC\DC преобразователя или стабилизатора питания), такой не нашел,
но нашел SY8008BAAC отлично подошла. ТВ начал стартовать.
Также заменил С32 на 10mF 6V керамич SMD конденсатор. По прибору показывал 8mF со скачками. И электролитические конденсаторы заменил все на новые.
До этого проц U9 сильно грелся, его тоже заменил.
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
микросхемы LC3406CB5TR и SY8008BAAC сверял по даташитам, по частоте и по остальным параметрам подхоят как аналоги.
Добавлено after 6 minutes:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4328955#p4328955"]
Прошивки десять штук пробовали, ТСУМ В заменяли, все так же? Мне летом тоже нечто похожее попадалось, в предыдущий раз год назад помогла замена проца, в этот нет. Вопрос решился проще - был Мистери с дохлым стеклом, стекло из Супры прекрасно встало вместо него, хозяевам оказалось без разницы, как зовут телик, главное, чтобы казал.[/uquote]
Прошивал несколькими прошивками, но всё таки в конце залил обратно родную которую слил до перепрошивок, всё прекрасно работает, дело было в процессоре U9 и стаб пит U4, конденсатор C32
