Как сделать повербанк с Bluetooth, что бы смотреть % заряда?
Сообщение ArtuRom »
Здравствуйте уважаемые радиолюбители!
Мне нужна Ваша помощь
Опишу суть проблемы
Собираю повербанк(Портативное зарядное устройство) и решил добавить туда блютуз модуль, что бы можно было с телефона проверить какой процент заряда
Выкладываю нынещнее составляющее повербанка
Желательно конечно с Aliexpress, и дешево так как это стартап)
(135.75 КБ) 255 скачиваний
Сообщение Ser60 »
Как я понимаю, проблема именно с Bluetooth частью проекта? Если так, то это элементарно. Можно, например, задействовать стандартный Bluetooth SIG сервис Battery Service, тогда есть шанс найти уже готовое приложение для мобильника, работающее с ним. У меня в одной из статей рассказано как задействовать этот сервис в Bluetooth модуле. Сейчас я работаю в основном с силлабовскими модулями (например, серии BGM13) и если Вам это приемлимо, с Bluetooth программированием таких модулей могу помочь. Также пишу статью про разработку приложений на них, надеюсь она будет опубликована в начале января. Я-бы сделал так, чтобы процент заряда был частью динамически меняющегося имени Bluetooth устройства, например, как "PB 37%". Тогда можно будет смотреть заряд на мобильнике непосредственно в списке имён доступных устройств, без всякого специального приложения. Bluetooth модуль будет работать фактически как бикон. Однако, не знаю, продаются-ли эти модули на Али - с этим реселлером у меня нулевой опыт.
Сообщение vlasovzloy »
А он же все равно по проводу будет заряжать. Мб есть смысл тогда юсб протокол задействовать? И не надо будет блютуз постоянно включеным держать
вобще канал блютуса сьесть весь заряд повербанки...
Сообщение Ser60 »
Нормальный Bluetooth модуль при передаче оповещений с периодом 1сек потребляет не более 25мкА в среднем. Имееется в виду Bluetooth версии 4 и выше.
Сообщение ArtuRom »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3761222#p3761222"]А он же все равно по проводу будет заряжать. Мб есть смысл тогда юсб протокол задействовать? И не надо будет блютуз постоянно включеным держать[/uquote]
Всем спасибо за ответ
Здравствуйте, а можно подробнее пожалуйста как это сделать? У меня повербанк с зарядкой через type c, так же этот же type c будет на выход, повербанк получается без индикаторов и хо елось бы как то видеть заряд на телефоне, можно это как то сделать по провожу TypeC to TypeC?
Заранее спасибо за ваш ответ)
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3761204#p3761204"]Как я понимаю, проблема именно с Bluetooth частью проекта? Если так, то это элементарно. Можно, например, задействовать стандартный Bluetooth SIG сервис Battery Service, тогда есть шанс найти уже готовое приложение для мобильника, работающее с ним. У меня в одной из статей рассказано как задействовать этот сервис в Bluetooth модуле. Сейчас я работаю в основном с силлабовскими модулями (например, серии BGM13) и если Вам это приемлимо, с Bluetooth программированием таких модулей могу помочь. Также пишу статью про разработку приложений на них, надеюсь она будет опубликована в начале января. Я-бы сделал так, чтобы процент заряда был частью динамически меняющегося имени Bluetooth устройства, например, как "PB 37%". Тогда можно будет смотреть заряд на мобильнике непосредственно в списке имён доступных устройств, без всякого специального приложения. Bluetooth модуль будет работать фактически как бикон. Однако, не знаю, продаются-ли эти модули на Али - с этим реселлером у меня нулевой опыт.[/uquote]
Написал Вам в лс)
Сообщение Ser60 »
Про TypeC ничего не знаю. Если Bluetooth решение заинтересует, почитайте сначала последние опубликованные в новостях статьи. При этом нужно будет добавить Bluetooth модуль к повербанку и написать программу для него.
Вернуться в «Умные мысли»
