Посоветуйте (микро)схему
Сообщение pushkin42 »
Всем привет.
Нужно что-то такое, что быстро и без помех сможет заменить четырехпозиционный переключатель на два положения (см вложение)
Обмен данными двухсторонний.
В общем, нужен (де)мультиплексор, который умеет переключать сразу 4 вывода с одной группы на другую. Я такого в этих ваших интернетах не нашел.
Подсобите, пожалуйста.
PS: Галетные переключатели не предлагать, только транзисторы/кмоп/что-то схемотехническое (важно быстродействие и отсутствие шумов)
Сообщение АлександрNZ »
Это не совсем то.
Нужно чтобы на "другой" стороне тоже было 4 в(ы)хода, а у этой только два...
На двух микросхемах- можно такое соорудить, если вы их в продаже найдёте..
А на одной.. :dont_know: не припоминается..
Правда, сами "переключатели" дорогие, у них открытый канал меньше 0,7 Ом
Уровень сигналов какой- КМОП или ТТЛ?
https://www.analog.com/en/products/adg7 ... 33_734.pdf#
Конкретно- ADG734
https://static.chipdip.ru/lib/235/DOC000235360.pdf
:dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн дек 23, 2019 22:58:41, всего редактировалось 1 раз.
Ну, 100кгц граничная частота, напряжение единицы 5, напряжение нуля 0.
Есть варианты? :)
Я тут подумываю прикрутить буфер двунаправленный, но что - то в голову пока не идёт, как именно..
Количество микросхем не важно, важен результат :solder:
В общем, я тут подумал и родил микросхему сам.
Может, сделать статью, как все? :)
Сообщение кошка Муся »
Посмотри https://okbexiton.ru/pdf564/564kp2.pdf. И ее аналоги. Думаю, это Вы ее ищете.
Частоты держит, я ее применял даже для космоса при коммутации аналогового сигнала.
Проблема в том, что коммутация нужна одновременная (я же нарисовал их друг под другом)
Хорошо, спрошу по другому, а бывает ли микросхема мультиплексор для SPI 1-К-2? Для twi знаю, а это вот не встречал.
2х 4053 1 ципка на 3 канала толко есть режим запрета и сдвига 0(для 2полярки)
лучше пока не придумали
ну и конечно клоны в 74нс4053 годны
нашего анала вроде нет у ней(мне неизвестен) хотя мож Баткины Интеграл-овцы уже и сделали
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="pushkin42",url="/forum/viewtopic.php?p=3762414#p3762414"]Проблема в том, что коммутация нужна одновременная (я же нарисовал их друг под другом)[/uquote]
ну да, одна микросхема, значит, одновременно, а две - нет? сможете рассчитать неодновременность, при условии, что микросхемы находятся на расстоянии 5 мм друг от друга?
SN74CB3Q3257PW
sn74cb3q3257.pdf
(1.48 МБ) 158 скачиваний
Меня здесь больше нет
врядли ципки спецназначения от TI доступны в Раше
У вас в Раше - нет. У вас в Раше и резистор - спецназначение.
А у нас в России они есть. Вот, например, у меня лежат на столе.
Сообщение vlasovzloy »
Судя по схеме если токи не очень большие подойдет наша К561КТ3
Сообщение Деркатер »
pushkin42 писал(а):В общем, нужен (де)мультиплексор, который умеет переключать сразу 4 вывода с одной группы на другую. Я такого в этих ваших интернетах не нашел.
Если нужна одна микросхема - то это КН590КН27
Если
pushkin42 писал(а):Количество микросхем не важно, важен результат
то, например, 2 шт. к590КН7,
а если нужна
pushkin42 писал(а):микросхема мультиплексор для SPI 1-К-2
то зачем 4 канала? Ведь в этом интерфейсе вроде все по SS управляется?
КН590КН27.pdf
(5.31 МБ) 168 скачиваний
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="pushkin42",url="/forum/viewtopic.php?p=3761740#p3761740"]Количество микросхем не важно, важен результат :solder:[/uquote]
Если количество микросхем не важно, то из двух НС4052А получишь то что требуется, и в добавок ещё остаётся резерв для подключения дополнительно двух устройств.
Вернуться в «Практика»
