Гидроабразивная резка
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение cheshire-cat »
Необходимо изготовить 10-20 деталей (разных, по 2-3шт каждого вида) из латуни 2мм методом гидроабразивной резки. С последующей пересылкой почтой или транпортной компанией. Чертежи у меня есть в Компас'е.
Сообщение goldmen8 »
Гидроабразивная резка почти в два раза дороже чем лазерная! :facepalm:
И надо ещё очень постараться поискать кто будет резать, если сумма работ будет ниже определённого уровня. В разных фирмах по разному но менее трёх т.р. не встречал.
И ещё: если материал свой то очень сильно придираются к качеству материала; а если материал производителя работ то нужно платить за всю заготовку (весь размерный лист) + стоимость работ.
Есть фирмы которые работают на своём материале и есть отправка (доставка).
Сообщение Дмитрий М »
И резчики ОЧЕНЬ не любят такое разнообразие деталей. Под каждый тип надо проверять схему резки, зачастую менять расположение листа заготовки. Очень большие потери времени при небольшом доходе (по сравнению с множеством по одному чертежу). Трудно будет найти исполнителя :( ....
ЗЫ. На чипмейкере или директлоте поищите исполнителя. Там больше вариантов.
Вернуться в «Есть работа»
