Ток подсветки
Ток подсветки
Всем здравствуйте! Вобщем имеется Томсон T55FSM5040 диоды поменял, драйвер обозначается так - верхняя надпись MPS1638 и через черту ниже MP3398A так вот хотел накинуть номинала на 6 ноге, но с ужасом понял что она не задействована... Кто-нибудь сталкивался с таким??
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Ток подсветки
А Даташит искали? Нашли какая нога измеряет ток? Есть нога. которая называется "Iref" или аналогично - там выставляется порог срабатывания тока ограничения. Его и регулировать. В Даташите должны быть формулы расчёта ограничения тока.
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
Вот - например похожую нашёл:
Вам нужна нога 12 (Sset) У Вас она может быть другая...
Найдёте Даташит - найдёте как ограничить ток.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Re: Ток подсветки
6 нога и есть регулировка, на ней должен быть резистор на землю, а там ничего...
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Ток подсветки
Kumen, Может дорожка уходит под "пузо" микры и потом выходит сбоку?
Вызвоните её за пределами микры - вдруг она где появится?
Фото покажите, чтоб дорожки хорошо были видны.
Re: Ток подсветки
http://img.radiokot.ru/files/17032/medi ... 07yagb.png
все уже протыкал, щас буду выпаивать
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Ток подсветки
Чего выпаивать? Дорожка может вниз выходить... Нет?
Re: Ток подсветки
Плата односторонняя, после выпайки подтвердилось, нога в воздухе... Щас будет фото...
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Ток подсветки
Сколько ног? 16 или 20? Если 20 - то Iset будет 8-я, а не 6-я...
https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... 3398A.html
3-я страница даташита...
Добавлено after 5 minutes 38 seconds:
Setting the LED Current
The LED each string current can be set through
the current setting resistor on the ISET pin.
For RSET=8.2kΩ, the LED current is set to
120mA. Please do not leave ISET pin open.
Ногу нельзя оставлять в воздухе! Об этом написано в ДШ!
Значит или ошиблись с ногой или дорожку не увидели.
- (60.25 КБ) 767 скачиваний
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Ток подсветки
Вооот... И нечего было отпаивать.
Псмотрели-бы ДШ - и всё сами-бы нашли!
- (104.81 КБ) 852 скачивания
