Изготовления прокладок.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Ремонтирую газовый редуктор для чистого кислорода медицинского назначения. Все резинки в утиль - ЗИП стоит как люк от звездолета. Выбор - вырезать самому. Но из чего. Толщины 1-1,5 мм С виду черная резина, но в месте подключения баллона твердый как пластик материал - возможно задубел. Не фторопласт 100%
musor
Re: Изготовления прокладок.
боюсб без спец матерьялоф никак
опасность возгорания или химреакции...
возможно резина силиконовая ХЗ
САТИР
Сообщение САТИР »
Можете спокойно ставить фторопластовые кольца. Чёрные, родные, это тот же фторопласт только с углеродом.
Не люблю тянуть кота за хвост!
gsmart
Сообщение gsmart »
1. Вырубить прокладки из паранита/армированного паранита, посадить на автогерметик.
2. Зайти в магазин "Подшипник", там помимо подшипников/пыльников/сальников продают всякие резиновые уплотнители, кольца/шайбы из хорошей масло-бензостойкой резины, подобрать по размеру.
musor
тогда лучше такой совет идем в гамазин "сварной" и берем новый редуктор кислорода со всем его зипом включая прокладки
сопрягаем с вашим трубопроводом-главное есть сертификат от завода и не вы будете потом отвечать ка терорист еслли че не дай бох рванет или заполыхает синим огнем.....
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
ПС яб не рискнул на кислород пихать ХЗ какую хуйню не исспытаную специално в спечлаборатори и вырезать прокладки из шины от камаза или куска поронита...
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
ппс слышал про СПЭ НД в роли прокладок на газах ВД но насчет насколко это разрешено нормами и сертификатами ищите сами...
САТИР
Сообщение САТИР »
Резину использовать КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя, резина разрушается и будет утечка газа. Если речь идёт о газификации медицинского кислорода, то она осуществляется в специальных конденсорах при температуре окружающего воздуха и на редуктор подаётся уже газообразный кислород. Лучше всего работает фторопластовая прокладка и это допускается. Можно и паронит, но он менее долговечен.
Уже двадцать лет газифицируем жидкий кислород и используем только фторопласт. Чёрный фторопласт используем только в криогенном насосе, который качает жидкий кислород. Из него изготовлены уплотнительные втулки.
Wladimir_TS
[uquote="САТИР",url="/forum/viewtopic.php?p=3762702#p3762702"]Можете спокойно ставить фторопластовые кольца. Чёрные, родные, это тот же фторопласт только с углеродом.[/uquote]
Да нет там резина, резину от фторопласта я отличу.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3762716#p3762716"]1. Вырубить прокладки из паранита/армированного паранита, посадить на автогерметик.
2. Зайти в магазин "Подшипник", там помимо подшипников/пыльников/сальников продают всякие резиновые уплотнители, кольца/шайбы из хорошей масло-бензостойкой резины, подобрать по размеру.[/uquote]
В наших деревнях не продают увы. Автогерметик + кислород - можно-ли. Он летучие вещества еще долго выделяет. Шанс возгорания в редукторе возможен, да и система медицинская.
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
[uquote="САТИР",url="/forum/viewtopic.php?p=3762727#p3762727"]Резину использовать КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя, резина разрушается и будет утечка газа.[/uquote]
Но исходно-то резина стоит. Может специальная ? Потому и задал вопрос.
[uquote="САТИР",url="/forum/viewtopic.php?p=3762727#p3762727"]Если речь идёт о газификации медицинского кислорода[/uquote]
Нет написано-ж редуктор - газообразный из баллона 200 атм. Редуцируется до маленького и подается далее.
[uquote="САТИР",url="/forum/viewtopic.php?p=3762727#p3762727"]Можно и паронит, но он менее долговечен.
Уже двадцать лет газифицируем жидкий кислород и используем только фторопласт.[/uquote]
К сожалению 1-1,5 мм листовой фторопласт недоступен, во вторых изготовить такие кольца из фторопласта без станков проблематично, номенклатура большая - 5 типоразмеров. В третьих - по факту резина, просто спрашиваю - не специальная-ли.
Деркатер
Сообщение Деркатер »
" Фибра ФПК (прокладочная кислородостойкая) изготовляется из бумаги, пропитанной раствором хлористого цинка, с последующим уплотнением и просушкой. Хорошо выдерживает большие давления и сравнительно высокие температуры (до 150° С). Под действием горячей воды набухает и коробится. Фибра обычно применяется для изготовления прокладок, втулок, шайб."(с).
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Wladimir_TS
Уже лучше. Проверю "дубовые прокладки", если размокнут - она. А вот те, что резиновые из чего ?
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Тоже интересно, из чего делали резиновые прокладки? Не из прокладок ли?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Без понятия чем дед пользуется, наверно на сварочных нет прокладок, там конус, ониж не какаято италия, а настоящий совок.
Ну на мед технике понятно фторопласт могут.
А вообще на газовый балон вырубали из пластика, зелёный 4мм, какаято игрушка была древняя. Я бы сказал полиэтилен, но какойто качественный, будто полипропилена напихали. Работает ровно один раз, газ кончился и прокладку в мусор, они потом ещё по 10 валяются по двору, пока их болото не сожрёт.
Хотя помнится кислородные кажется металические.
В общем у вас импорт, в наших краях его невидовали
gsmart
Сообщение gsmart »
74LS00 писал(а): А вообще на газовый балон вырубали из пластика, зелёный 4мм, какаято игрушка была древняя.
Я под бензокраники для мототехники вырубаю прокладки из пластиковых канистр из-под масла, там пластик масло-бензостойкий. Было дело, вырубал прокладки из капроновых крышек для банок.
otest
Сообщение otest »
...вырубал прокладки из капроновых крышек для банок...
тоже пластик масло-бензостойкий
И какая связь между кислородом и бензином?
Wladimir_TS
Из полиэтилена наделать не проблема - вопрос только можно-ли - кислород-то штука непростая и не безопасная - хотелось все-ж авторитетного мнения. К тому-же баллон могут менять довольно часто - а прокладку штуцера что к вентилю баллонному идет менять каждый раз не самая простая задача.
musor
ранше свинец листовой юзали сейчас запретили его тока второплазт
но его хрен купиш толстый
ВиП
Сообщение ВиП »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3764074#p3764074"]Из полиэтилена наделать не проблема - вопрос только можно-ли - кислород-то штука непростая и не безопасная - хотелось все-ж авторитетного мнения.[/uquote]
Володя, тебе уже советовали... паронит. Прокладок в любом магазе по рублю пригоршня. У нас сварные других прокладок не знают.
Если бы я вчера был такой же умный как сегодня.
Wladimir_TS
А паронит на кислород можно ? Но не везде там его подложить можно - в некоторым местах строго растяжимый материал, при одевании его надо перетягивать через "препятствия"
А еще чем герметизировать резьбу манометра ? С учетом его периодического демонтажа для поверки. Было ввернуто на сухую с такой величины "дурью" - что что самый здоровый слесарь почти весь запас "какой-то матери" израсходовал, когда свернул... фрагментарно.
Зато разборка завершена - почти - 1 соединение осталось - решено не разбирать.
ВиП
Сообщение ВиП »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3766254#p3766254"]А паронит на кислород можно ? Но не везде там его подложить можно - в некоторым местах строго растяжимый материал, при одевании его надо перетягивать через "препятствия"
А еще чем герметизировать резьбу манометра ? С учетом его периодического демонтажа для поверки. Было ввернуто на сухую с такой величины "дурью" - что что самый здоровый слесарь почти весь запас "какой-то матери" израсходовал, когда свернул... фрагментарно.[/uquote]
Не смотрел тему...
Паронит самое то, а вот зачем манометры выкручивать? Да кто их когда поверял? Они ж на горячую ввинчены. Проще весь редуктор выбросить.
musor
в чем проблема с манометрами не понял их поверку на стенде делать? ну там при закрутке идет мазка резбы контровочной краской -герметиком
снимал и ставил като без проблем но вобшето редуктор можно поверить на стенде и не разбирая понадобится правда 2 повереных этпалоных манка =по высокой и низкой стороне
Wladimir_TS
[uquote="ВиП",url="/forum/viewtopic.php?p=3775573#p3775573"]Паронит самое то, а вот зачем манометры выкручивать? Да кто их когда поверял? Они ж на горячую ввинчены. Проще весь редуктор выбросить.[/uquote]
Потому как по ним чем-то стукнули до полной неработоспособности. Откручивал гаечным ключем и длинной трубой с привлечением одной великой русской женщины.
А редуктор непростой, и нужен именно этот именно тут нужен.
Установлено - на всех магистралях с высоким давлением таки паронит, а вот на низком (5 атм где-то) - резина. Вот эту резину надо тоже менять.
Вернуться в «Ищу...»
